Sein sirgeks
Postitatud: 12 Aug 2008, 14:59
Postitas Rennokas
Probleem siis selline et sein on ukse piidast alates kõver. Lihtsalt selline kühm on 1.2m kõrgusel põrandast ja ca poole meetri kuni meetri jagu. Tegu on kiviseinaga.
Kas kuidagi lihvida annaks seda või peab välja raiuma ?
Re: Sein sirgeks
Postitatud: 12 Aug 2008, 15:27
Postitas saepuruplaat
saab ikka, erinevate vahenditega. (Relakas lihvkettaga, meisel ja haamer..)Sa pole täpsustanud mis tüüpi kiviseinaga on tegu ja kui suur see "kühm" on.
Re: Sein sirgeks
Postitatud: 13 Aug 2008, 14:01
Postitas Rennokas
saepuruplaat kirjutas:saab ikka, erinevate vahenditega. (Relakas lihvkettaga, meisel ja haamer..)Sa pole täpsustanud mis tüüpi kiviseinaga on tegu ja kui suur see "kühm" on.
kühm on nii ca. 1-2 cm kõrgune, pool meetrit lai ja ca. meeter pikk. Näha hästi kui uksel liistud ära võtta. Sein peaks olema 'valgest' tellisest. Võibolla siis relakas lihvkettaga saab hakkama...
