Põrandaküte
Postitatud: 11 Aug 2008, 22:16
Postitas mel777
Probleem nimelt selles, et maikuus(2008) paigaldati maasoojuspump ja elu oli ilus :)
nüüd (august 2008) aga avastasin, et põrandakontuurides olev vesi on ikka rõvedalt must ja roostene. Süsteem ise ei sisalda ühtegi musta metalli põhist komponenti - ainult plastik ja messing + pump ise. Kraanist tulev soe vesi (soojendab pump) on täiesti selge ja hea kvaliteediga.
Kas on olemas mingeid puhastusvahendeid süsteemi puhastamiseks ?
Tean, et soovitate esimese asjana üle vaadata selle nö mudafiltri aga ikkagi on õhus küsimus - kust saab rooste kinnisesse süsteemi ?
esimese asjana kahtlustan paisupaaki ..
Re: Põrandaküte
Postitatud: 12 Aug 2008, 11:44
+Infot puudu ja esmapilgul müstika.
Üks kehvake seletus, kuid vesi sisaldab lahustunud rauaühendeid. Küttevette difundeerub plasttorudest hapnikku ja raud oksüdeerub vees mittelahustuvaks sadeks. Sellist pilti küll nähtud, kus kaevuveel on nädala pärast ämbris roostesade põhjas.
Teine võimalus on et sul on vasktorud ja mingi muu aktiivne metall. Need lähevad suletud ringi korral läbi vee ka omavahel oksüdeeruma ja ehk sealt on see sade
Re: Põrandaküte
Postitatud: 12 Aug 2008, 22:50
Postitas mel777
vasktorusid pole mitte kuskil, ainult Wirsbo Pex .. :(
Re: Põrandaküte
Postitatud: 15 Sept 2008, 06:50
Postitas pimeroolis
mel777 kirjutas:Tere
Tere, üritan siia teemasse ka küüneviha sisse ajada.Ei usu paisupaagi viga, peaks olema membraaniga,vesi ei peaks metalliga kokku puutuma.Kui põranda tegemisel on kasutatud õiget toru(vaata mõne jupi pealt mis üle jäi täpselt mis markeering on) ehk hapniku difusiooni kindlat toru.Siis on ilmselt Kalvise versioon ehk kaksekvivalentne raud (n.mõningad puurkaevude veed) on lahustunud vees. Ega siin muud ole kui torustiku pesu ja uus vesi näiteks vihmavesi,seda ei peaks seal süsteemis palju olema.Panin oma süsteemile salvkaevu vee ja asi in ordnung.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 15 Sept 2008, 12:34
Postitas aivar00
Kaevupumba paisupaagid on jah tavaliselt kummist membraaniga. Keskküttel nn. akumulatsiooni paagil ei ole mingit kummist membraani. Ja need paagid on enamjaolt tavalisest mustast metallist. Ma ei saa sellest aru- mida see musta värvi vesi teeb- ega sa teda joogiks ei tarvita. Süsteemis on sul üks vesi sees ja nagu Kalvis mainis sisaldab vesi rauda. Lisaks veel rauast akumulatsiooni paak. Kui paned vihmavee ringlema- ka vihmavesi sisaldab hapnikku ehk siis sinu süsteemi rooste kiirendajat. Mina jätaks süsteemi rahule- praegusel ajal enamus materjale ja torusi nn. hapnikukindlad- vähemalt minul. See, et vesi roostene- tahad puhtaks saada pane roostevaba akumulatsiooni paak kui raha üle on...
Kui pelgad, et ummistab ühel hetkel midagi ära- siis võid filtri vahele panna kuigi ise e näe selle järgi mingit vajadust.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 16 Sept 2008, 07:29
Postitas pimeroolis
:wave: Eks ta muidugi õige on, vee vahetus toob uue hapniku süsteemi,kui vesi muidugi väga paksuks ei ole muutunud.See võib hakata soojusvaheti peale,aga filter peaks süsteemis olema juba.See filter ei võta muidugi roostet või sadet ära rohkem mehaanilise prahi jaoks.See pask võib olla pärit ka vee reaktsioonist nende vasktorudega mis süsteemis(soojasõlmes,pumba ümbruses)on. Noh kui põrand on PE-Xc torust tehtud siis ei tohiks jamasid olla.Vihmavesi oleks muidugi kõige soolavabam(reaktsiooni üks soodustajatest).Mina laseks edasi. No vähe võiks jälgida põranda süsteemi, peaks mingi 1atm(mitte üle!! see ei ole survetoru) surve ka olemas olema,et sinna valmistusest õhku ei ole jäänud,mis annab pasa tekkele uut hoogu.
Re: Põrandaküte
Postitatud: 30 Sept 2008, 18:35
Postitas mel777
nii ... nüüd peaaegu kaks kuud möödas ja süsteemi olukord pole halvemaks muutunud. Ühesõnaga - las see pask voolab seal, automaatõhutus töötab ka hästi. Tõenäoliselt oli siiski tegemist paisupaagist/vasktorudest tulnud oksiidiga ja loodan, et sealt enam midagi juurde ei tule.
