Mure WC haisuga eramajas
Postitatud: 11 Aug 2008, 13:11
Postitas crist
Selline mure, et eramaja, mis ühendatud tsentraalse vee ja kanaliga (Kiilis), nii 1 kui 2 korruse wc potist tuleb hapukat haisu. Tuulutus pööningule viidud (75mm läbimõõduga toru) - arendaja lubas küll asja katusele viia, kuna vaakumklapi paigaldamise puhul haises veel rohkem. Kui wc-le vett peale tõmmata, siis nn vaakumit ei teki (ei tõmba potti veest tühjaks vms), aga hais jääb... Kas on võimalik, et tsentraalsest süsteemist tuleb miskit õhku tagasi ja see ei pääse millegipärast wc tuulutustorust enam välja ja tuleb wc-potist? Või siis miski klapp jäänud paigaldamata kanalisüsteemi ühendamisel tsentraalsesse süsteemi?
Re: Mure WC haisuga eramajas
Postitatud: 11 Aug 2008, 14:14
See hais tuleb sul juba tsentraal kanalisatsjoonist,ma nimetan seda maja haisuks.Kogemused on sellised astud monedesse korteritesse sisse,koik on korralik ja puhas aga hais votab hinge kinni.Kusagil on torustik lahti voi tuulutus on valesti tehtud.
Postitatud: 11 Aug 2008, 14:49
Postitas Tom
kas sul samas ruumis trappi või valamut ei ole mis on kuivale jäänud?
Postitatud: 11 Aug 2008, 14:58
Postitas crist
On, aga need vett täis ja üle "nuusutatud". Hais tuleb konkreetselt potist. Oskab keegi soovitada inimest, kes tõesti jagab seda asja? Olen helistanud uponori, pipelifesse, jne - seal head teoreetikud ja müügimehed - sealt soovitati toruabisse helistada...
Postitatud: 11 Aug 2008, 15:54
Postitas jan
Kui tuleb potist, siis on võib-olla pott vigane. Järelikult veetase alaneb potis mingil hetkel (torustikus tekib vaakum) või on pott valesti konstrueeritud. Esimest juhtu ei tohiks olla kui on olemas tuulutustoru ning trappidest ei tõmmata vett lurinal ära.
Pott on ju sisuliselt haisulukk. Kui haiseb, siis järelikult vesi puudu või konstruktsioon vale.
Postitatud: 11 Aug 2008, 20:16
Seal voib olla vaike pilu ning sellest aitab et hais oleks majas.
Postitatud: 11 Aug 2008, 20:23
UNUSTASIN OELDA,hais voib tulla ka plaatide vahelt,oli mul niisugune juhus.
Postitatud: 11 Aug 2008, 20:42
Postitas Rostfrei
Külaline kirjutas:Seal voib olla vaike pilu ning sellest aitab et hais oleks majas.
Ehk ebatihe võib olla poti liide kanaliga!
Postitatud: 11 Aug 2008, 22:56
Postitas kotermann
Pööningult see hais tulebki, nii ebaloogiline kui see ka ei tundu.
Mu naabril oli sama lugu - esialgu arvas, et piisab, kui tuulutustoru pööningule jätta.
Paari kuu pärast viis toru katusest üles ja probleem oli lahendatud.
