Lamekatusele profiilplekk.
Postitatud: 11 Aug 2008, 09:46
Postitas Kylaline kylast
Kas on mingisugust mõistlikku lahendust panna 2,7 kraadisele lamekatusele plekki, kui fermide sammuks on 900mm, fermidel on tolline laud sammuga 300mm ja laudisel omakorda soonega 18mm osb.
Kas profiilpleki võiks otse osb peale panna? Ehk tuleks ka mingit kilet kasutada?
Palju tänu.
Re: Lamekatusele profiilplekk.
Postitatud: 11 Aug 2008, 13:55
Postitas OJV
2,7 kraadise kaldega katus iseenesest ei ole mõistlik lahendus. Ükski profiilpleki tegija ei luba, et selline katus pidama jääb. Kui sellele katusele kindlasti plekki vaja panna, siis topeltvalts.
Postitatud: 11 Aug 2008, 14:46
Postitas Eestikinnisvara
Olen nõus OJV-ga.
Kui sul juba OSB katusel on, siis kasuta sellise kalde puhul SBS materjali. Valik on suur ja lai.
Profiilplekiga ära hakka üldse proovimagi. Ka tihendid ei anna soovitud tulemust :roll:
Postitatud: 14 Aug 2008, 23:18
Plekk jääb ära ja paneb ikkagi rullmaterjali, nagu esialgu plaanis oli. Pleki mõte tundus ahvatlev, kuna saaks tahvild ise ja kiiresti paigaldada. Ei olnud hea mõte.
Postitatud: 15 Aug 2008, 09:16
No kui leiad infovoldiku SBS materjalile, siis seal on samuti kirjas, mida/kuidas teha. Minuarust on SBS materjali hoopis kergem paigaldada, kui profiilplekki. :roll:
Postitatud: 15 Aug 2008, 11:15
Kas kellegil on sbs paigaldusjuhendit jagada?
Siit midagi saab, aga see pole päris see, mida vaja.
http://www.maleko.ee/index.php/236/
Postitatud: 27 Aug 2008, 17:56
Postitas H&M
:hello: Kui ei ole seda tööd enne teinud siis ei ole seda vaja proovima hakata. Pärast on vaja ka uus materjal osta.
Kui on kuuri katus siis veel.
Aga jõudu tegijatele ;)
