Mis värvid ja pahtlid?
Postitatud: 08 Aug 2008, 09:22
Postitas jal
Mis firma värve ja pahtleid soovitate sisetöödeks?
Aluseks on fibo sein mis kaetud mp-75 krohviga.
Re: Mis värvid ja pahtlid?
Postitatud: 08 Aug 2008, 12:22
Postitas trumm
ilmselt maitse asi, aga lauspehtelduseks kasutaks ise sheetrocki (sinise kaanega) ja värvidest sadolini omi. niisketesse ruumidesse (lagi ntx) tikkurila luja.
Postitatud: 02 Sept 2008, 19:08
Postitas mrWilson
trumm kirjutas:ilmselt maitse asi, aga lauspehtelduseks kasutaks ise sheetrocki (sinise kaanega) ja värvidest sadolini omi. niisketesse ruumidesse (lagi ntx) tikkurila luja.
Sama soovitus ka minu poolt.
Postitatud: 03 Sept 2008, 23:15
Postitas Manowar
Soovitaks krohviseina teha 1 kiht LR+ iga ja siis peenpahtel Sheetrock vms.
Postitatud: 30 Jaan 2009, 09:23
Postitas ponkskar
Manowar kirjutas:Soovitaks krohviseina teha 1 kiht LR+ iga ja siis peenpahtel Sheetrock vms.
...ja kui pahtel peal, siis vaja värvida....Näiteks, kui elasin korteris, ehitati 2005, siis seal oli värvitud seintega selline probleem, et kui maalriteibi seinale panid ja selle ära tõmbasid, siis tuli see kohati koos värviga ära (see oli enamu korterite probleem selles majas). Kas probleem võis olla selles, et sein ei olnud pahtlitolmust korralikult tolmust puhastatud enne värvimist? Kas lapp on piisav pahtlitolmu eemaldamiseks,et värv ikka kinni jääks või on parem lisaks lapile ka näituseks lahja aquastopiga pahteldatud sein üle tõmmata?
Postitatud: 30 Jaan 2009, 09:51
Postitas Isetean
Nad tainad ei pane kruntvärvi enam alla :banghead: Kuna m2 hinnad on nii maas siis otsitaksegi uusi võimalusi kust kokku hoida.Terve korruselamu peale tuleb kokkuhoid päris märkimist väärne.
Edu !
Postitatud: 30 Jaan 2009, 10:03
Postitas ponkskar
Isetean kirjutas:Nad tainad ei pane kruntvärvi enam alla :banghead: Kuna m2 hinnad on nii maas siis otsitaksegi uusi võimalusi kust kokku hoida.Terve korruselamu peale tuleb kokkuhoid päris märkimist väärne.
Edu !
Nagu panid tähele, siis maja ehitati 2005, siis ei olnud need hinnad väga maas :) Ja maju oli kokku vist 7, igas ~25korterit.
Postitatud: 30 Jaan 2009, 10:36
Postitas Isetean
Aga nii mõnigi firma teostas omi töid juba siis sedapsi ;) .Elasin samuti 2005 a.valminud korruselamus.Minu õnneks olin kogu ehitusprotsessi tunnistajaks ( jälgijaks).Maalritöid teostanud firma kuulus minu heale tuttavale.Sealt see inf.
Postitatud: 30 Jaan 2009, 11:33
Postitas maaler41
Mina pooldan ka seda varianti..
