pliit ajab sisse
Postitatud: 07 Aug 2008, 15:02
Postitas lizard
mida võiks panna pliidiraua ja plaadi vahele, et sealt suitsu ei immitseks? -muidu uus pliit ja tõmmet ka nagu oleks aga niiskete ilmadega ei taha üldse käima minna
Re: pliit ajab sisse
Postitatud: 07 Aug 2008, 20:37
Postitas nõginina
Sinna pole midagi panna vaja,korsten peab korralikult tõmbama ja kütmist alustatakse alati otse ehk suve ehk stardi siibriga.
Postitatud: 08 Aug 2008, 13:35
Suvel tükivad jah ahjud-pliidid sisse ajama - põhjuseks korstnas oleva õhu kõrgem temp. võrreldes koldest tuleva tossuga.
Mina võitlen probleemiga ajalehe abil - pistan korstnajalga ja tuli otsa. Ja ongi :good:
Postitatud: 08 Aug 2008, 18:14
Pange ja ajaleht korstnasse tuli otsa ja tahm põlema ja kui korsten pigitand ka veel siis eriti tore.Ohutum oleks kuumaõhu puhur.
Postitatud: 22 Aug 2008, 11:08
Mu emal oli ka sama mõte, kui pliit sisse ajas plaadi vahelt, kutsus siis korstnapühkija ja rääkis murest :
korstnapühkija tegi pliidi, soojamüüri ja korstna puhtaks ja lubas paari päeva pärast tulla vaatama, et kas sai asja pliidist ja nii oligi, et tuli ja küsis, et kas vanaproua tahab pliidile väikest uuendust, et tulevikus ei oleks sellist jama? Ise aga hoiatas, et korstnaid ja küttekehi tuleb ikkagi puhastada kaks korda aastas ! ! ! No ema oli nõus, ning mees võttis praeahju ja pliidi raua vahel oleva tellise ära ja asendas selle tellisega, millesse olid puuritud augud, miks ta seda tegi ei osanud ema öelda, kuigi mees oli seletanud midagi lisa õhu andmisest.Pliit sisse ei aja, aga mida see aukudega kivi paremaks teeb? me ju hoopis tahtsime pliidiraua vahele panna midagi tihenduseks, kuid tema tegi hoopis auke pliidile juurde, kust saab suitsu sisse ajada ? Töö maksis 150 krooni.
Postitatud: 22 Aug 2008, 17:40
Postitas nõginina
Külalise jutt kõik õige aga see aukudega kivi on küll puhas udu ajamine(raha välja petmine).Selline on minu arvamus.Vanades majades kus ahjud pliidid kõik ühte korstnalõõri ühendatud aitab korstna tõmbama ka see kui ahju väike tuli teha kasvõi pilbastega,ahi lükkab suitsu endast välja ja paneb korstna tööle.
Postitatud: 22 Aug 2008, 18:28
Et, kui kogu korteris ainult pliit, siis peaks kuskile pliidi lähedale ahju ehitama, et pliit tõmbama hakkaks, kas nii ?
Postitatud: 23 Aug 2008, 10:57
Postitas nõginina
Ärge laske endale küttekoldeid ja korstnaid ehitada kõige odavamat hinda küsivatel käparditel ja ärge võtke pottseppa lehekuulutuse kaudu.Enne kui hakkate ajalehe kuulutuse peale helistama toksige nr otsingumootorisse ja kui seal mingit infot pole siis sellisele tegelastele pole mõtet pole mõtet helistada,väga suur risk on sattuda sossepa ohvriks ja elategi suitsutares ja veel hullem kui tuleb aasta pärast alustada küttekolde remondi või uue küttekolde ehitamisega.
Postitatud: 23 Aug 2008, 14:03
nõginina kirjutas:Ärge laske endale küttekoldeid ja korstnaid ehitada kõige odavamat hinda küsivatel käparditel ja ärge võtke pottseppa lehekuulutuse kaudu.Enne kui hakkate ajalehe kuulutuse peale helistama toksige nr otsingumootorisse ja kui seal mingit infot pole siis sellisele tegelastele pole mõtet pole mõtet helistada,väga suur risk on sattuda sossepa ohvriks ja elategi suitsutares ja veel hullem kui tuleb aasta pärast alustada küttekolde remondi või uue küttekolde ehitamisega.
Tegin siis Sinu soovituse järgi Sinu kohta uuringu :
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3021
ja http://www.google.ee/search?client=fire ... gle+otsing
Mida siis Sinust järeldada ?
