sai vanale majale tehtud uus sissekäik, nüüd siis vaja ka trepp rajada (sirge, 5 astet, 1300mm lai). Kuna rohkem selline isehakkaja ja sooviks vältida suuremahulisi betoneerimistöid, siis mõte oli järgmine. Kaevaks maapinnast ca 1m sügavuse augu, valaks ca 200x200mm betoontalla mööda trepi perimeetrit. Peale laoks 150mm-st fibost trepi küljed ja esiosa. Kuna tegu võiks olla kinnise trepiga, siis sildaks astmete kõrgusel küljed omavahel fibo sillustega ning need moodustaksid ka kinnised astme tõusud. kui küljed üleval ja sillused peal, paneks ca 60mm paksud pesubetoonist plaadid peale.
Olgu veel öeldud et varikatus katab osaliselt treppi ja pinnas on liivane.
Kas selline meetod kõlab üldse aksepteeritavana? Kas selline välitrepp vajab ka soojustust. Endale ei tundu see vajalikuna kuna tegu ju ikkagi külma kehaga. Millised võiksid olla alternatiivid? Kas on mingi trepiehitusvariant madala vundamendiga ilma et peaks külmakerkeid kartma.
Tänud ette
välistrepi vundament
