lagi?????
Postitatud: 05 Aug 2008, 08:55
Postitas mann
hoonel lagi tehtud -palgid nende peal lahtiselt servamata lauad ühed all teised vahekohtades peal e 2 kihti.nüüd tahaks teha selle sama lae külge,korraliku ja ilusa lae-kuid mismoodi??????palgid ,nende vahele vill 100 ne-kas aitab?reikade kinnitus villa hoidmiseks,ok nuputame.kuid kuidas panna lae(mingi plaat) materjal???ei puuri ju selle sisse auke??
või kuidas tehakse
Re: lagi?????
Postitatud: 09 Aug 2008, 06:51
Postitas OJV
Ripplagi näiteks? Selline kerge metallkarkassiga.
Või siis panna soojustus laudade peale. Puistevilla näol. Ja viimistlus allapoole laudade külge. Kipsplaadid. Nendesse puuritakse külla kruvid sisse. Ja pärast pahteldatakse.
Maitseasi lõpuks.
100 mm laepealseks soojustuseks on muidugi vähe. Kaasajal soovitaks pigem 300 mm.
Re: lagi?????
Postitatud: 11 Aug 2008, 09:31
Postitas marve
millist metallist karkassi peaksin poest küsima seinad 4,2 m ja 5,6m,et saada vill lakke ja plaadid ka???mida siis veel vaja oleks?
Re: lagi?????
Postitatud: 11 Aug 2008, 13:26
Postitas OJV
marve kirjutas:millist metallist karkassi peaksin poest küsima seinad 4,2 m ja 5,6m,et saada vill lakke ja plaadid ka???mida siis veel vaja oleks?
Hästivarustatud poest võikski küsida tervet ripplage - nad siis ise arvutavad välja et missuguseid karkassijuppe ja kui palju just vaja läheb.
Kaubamärkidest tuleb meelde näiteks Ecophon.
