Millised oleksid soovitused OSB siseseinte lõppviimistluseks?
Plaatidevahelised vuugid ja kruvikohad pahteldada? Sama pahtel kui kipsile?
Kui mõnda seina tahaks väga siledaks, kas lihvida OSB või lauspahtel ja siis lihvida?
Milline peaks olema aluspinna töötlus tapeedile? Milline värvitavale struktuursele seinakattematerjalile?
OSB plaadi viimistlemine
Re: OSB plaadi viimistlemine
Lugemata postitus Postitas K »
Enne pahteldamist kindlasti pind kruntida, näit. Eskaro Objekt. Kindlasti ei tohi kasutada Aquastoppi, sest OSB ei ima ja naket ei teki. Piisab sellest, kui vuugid ja kruvipead lihtsalt täis pahteldada (lauspahtel võiks OSB puhul ka vist ikka olla), linti ei soovita kasutada, kuna tekitab seinale kühmu. Seejärel tugevduskangas seinaliimiga peale ning lõpuks soovitud värv.
