Klaasinuga.Soovitage head.
Postitatud: 04 Aug 2008, 22:11
Postitas Ardi
Millega saaks lõigata vana klaasi,nii,et ta lõikekohast ka murduks.
Re: Klaasinuga.Soovitage head.
Postitatud: 05 Aug 2008, 17:17
Postitas tcumen
Proovi õliga nuga, mulle tundus justkui parem, kui tavaline.
Aga ega selle vana klaasiga 100% kindel ei saa olla, vahel läheb ikka täiesti omatahtsi see murdumine.
Postitatud: 18 Aug 2008, 17:18
Postitas Ardi
tcumen kirjutas:Proovi õliga nuga, mulle tundus justkui parem, kui tavaline.
Ei leidnud kusagilt õliga nuga,ostsin Ehituse ABCst saksa noa ,mingi 80kr,lõikas küll hästi.
Postitatud: 15 Dets 2008, 21:00
Postitas ehitusemees
Ei mõista üldse, miks need tavalise rullikuga noad muuseumis ei ole vaid ikka veel poe lettidel. Õlinoa vastu ei saa nad küll mitte kuidagi. ( ostsin ka lollist harjumusest selle tavalise rulliga, vaja oli lõigata 50x50cm seid klaasiruute umbes 30tk. Umbes 3tk sai suure jamaga lõigatud, siis läks järgmised 10tk prügikasti. Arvasin, et olen kehv lõikaja, otsustasin, et viin mõne lõikaja juurde. Kui läksin kaupa tegema, siis uurisin ikka milles see asi siis on, et üks mees lõikab nagu tahab, teine ainult lõhub. Meister seletaski ära, et unusta ära need vanad klaasinoad, müüs mulle proovimiseks kõige odavama õliklaasnoa, ( õliks panna tavalist majapidamisõli, mis mõeldud relvade, õmblusmasinate, jm jaoks) maksis umbes 50kr. Selle noaga lõikasingi siis ülejäänud 25tk, nii et ühtegi ei läinud katki. Lõikad joone sisse, keerad klaasi teispidi, et pragu teiseltpoolt koputada ja läheb nii et pole sõnu.) :good:
Postitatud: 02 Jaan 2009, 10:07
Postitas aivar00
Eks muuseumi võib kõik asjad viia- kaasaarvatud ka inimese teatud vanusest alates...
Ise lõikasin tavalise nn. nõuka aegse vene rullikuga noaga vanadest akendest välja võetud klaasidest kasvuhoonele klaasid välja. Ja puru läks tõesti alguses pea iga 4-5 klaas. Siis sõber sattus minu tööd nägema- käskis lõikepinna hästi ära puhastada. Peale seda läks katki vaid mõni üksik klaas. Ja seda nn. "korralikku" õlinuga mis maksab ca 1000.- vähemalt ma küll ei pea vajalikuks osta. Iga päev kasvuoonel ma ju klaase ei vaheta...
Paar aastat tagasi kaesin Türi lillelaadal ka ühte vene mehe poolt müüdavat nuga. Oli vist 150 krooni tükk- toimis samuti rahuldavalt. Kui aga klaasi lõikamisega leiba teenid, siis teine asi.
Klaasinuga. Korralik.
Postitatud: 25 Jaan 2013, 17:07
Postitas An-Neljas
Kas õlinugade seast mõnede eest oskab keegi hoiatada?
Või kindla peale kiita?
Mul on klaasinuge sahtlites nüüd vana venekas ja eelm aastal ostetud sama disainiga 2tk veel, saksa oma ja mingi karbita ostetu. Ühel läks tera konkreetselt lömmi. Oli siis asi minus, klaasis, teras või millesiganes. Ja ühega katsetasin :blush: muid materjale, ei tahaks kuulda, mis vana klaas arvab, kui sellega kallale minna. Sinnani lõikas küll.
Mõtlesin kollektsioneerimisele vahelduseks klaasid ära lõigata.
Vaatasin poodides, veebimüügis ja turuträni seas aga no pole mulle antud seda "tunnet", mis valikule pealevaatamisega tuleks.
Ja kui osade nugade juures on klaasipaksused märgitud, kas paksemale mõeldu toimib õhemal ka, kui universaalsed nad on? Oletan, et vastupidi pole ette nähtud?
Postitatud: 27 Jaan 2013, 01:38
Postitas mattu
30 eur kanti espakis üleni metallist saksa oma, mitu aastat juba kenasti lõiganud
Re: Klaasinuga. Kõrva taha pandud
Postitatud: 27 Jaan 2013, 07:31
Postitas ..IV
Aitäh.
