Kivikatuse alune tuuletõke
Postitatud: 27 Juul 2008, 22:06
Postitas ull17
Probleem järgmine:
Kuna ehitajad on tuuletõkkeplaadid omavahel tihendamata jätnud, on tuuletõkkeplaatidel kuni 5mm pilud vahel. Ligi pääseb vaid seest poolt sarikate vahelt.
Küsimus suurele ringile. Kuidas kõige efektiivsemalt selline porno likvideerida?
Ise lõikasin valmis hunniku vineeriribasid, et vahuga kinnitada tuuletõkkeplaatide ühenduskohtadesse, sarikate vahele julgestuseks lisaks veel kahele poole täiendavalt naeltega klotsid.
Proovikohad on üle elanud talve-kevade ja pool suvegi. Tulemus ei ole kõige parem. Paljudest kohtadest on seoses plaatide paisumise-kahanemise tulemusena vaht lahti läinud koos osalise pealmise tuuletõkkeplaadi kihiga.
Kas on mõtteid?
Re: Kivikatuse alune tuuletõke
Postitatud: 29 Juul 2008, 14:21
Postitas Chef
villaplaatide liitekohti ei saa vahuga tihendada (juba mainitud mahukahanemiste ja paisumiste tõttu), tuleb tihendada elastse mastiksiga.
Postitatud: 29 Juul 2008, 17:28
Chef kirjutas:villaplaatide liitekohti ei saa vahuga tihendada (juba mainitud mahukahanemiste ja paisumiste tõttu), tuleb tihendada elastse mastiksiga.
Mis oleks see elastne mastikas ? Silikoon w ?
Postitatud: 29 Juul 2008, 22:44
Postitas ull17
Elastne mastiks? Milline, kelle toode? Kus kohast saab?
Kardan, et 5mm-st paisumist-kahanemist lihtsalt mastiksiga ühenduskoht kokku mõtsides vastu ei pea.
Kas kellelgi pole sellist asja ette tulnud?
Arvan, et paljud ei teagi, et nende maja sarikate vahelise villa all tuuletõkkeplaatidel praod sees.
Postitatud: 30 Juul 2008, 08:11
Kui soojustad sarikavahed penoga ning sarika ja penovahed täidad vaguga, siis on tuuletõkke probleem lahendatud.
Postitatud: 11 Aug 2008, 19:16
Postitas volvo s27
Oi-oi-oi-oi ma arvan et õigemini oleks teha nii et sarikate peale paned liistu siis Ecopan (vist oli)teibit kinni ja kõik .See ecopan on tuuletõkke eest ja kile eest aga kui ei saa juba siis on jama.
Postitatud: 11 Aug 2008, 20:06
Postitas Eestikinnisvara
Kle volvo... Kas sa oled meil siin mingi uus spammy vend või? Ole hea ja süvene TEEMASSE ka ennem,kui treve foorumi täis postitad oma tarka juttu. Õigemini seda s juba oled teinud- palun lõpeta.
Postitatud: 11 Aug 2008, 23:45
Postitas volvo s27
Kle no eks anna ise nõu inimesele näed inimene on ädas.sa oled meil expert
Postitatud: 12 Aug 2008, 00:06
Postitas volvo s27
Palun.Kui mu jutt eivasta ehitus normidele siis võite mind ära blokkida
Postitatud: 02 Sept 2008, 09:19
Postitas mõtlen , et..
Kas Monieri müüdav Divoroll aluskate, mis toimib ka tuuletõkkena siin kuidagi ei aita?
Postitatud: 06 Okt 2008, 21:20
Postitas ponkskar
ull17 kirjutas:Probleem järgmine:
Kuna ehitajad on tuuletõkkeplaadid omavahel tihendamata jätnud, on tuuletõkkeplaatidel kuni 5mm pilud vahel......Kas on mõtteid?
Kas oled leidnud toimiva lahenduse? Kui jah,siis äkki jagad
Postitatud: 28 Okt 2008, 23:45
Postitas soonic
Tere, sama asi siinpool, vana maja katuse soojustus käsil ja tuuletõke nüüd sarikate vahele ära topitud, kuid ei oska tuuletõkke ühenduskohti millegagi tihendada... kas keegi oskab soovitada õiget mastiksit või on mõni parem idee pakkuda ?
Postitatud: 29 Okt 2008, 11:36
Postitas onu uno
Mina kinnitasin tuuletõkkeplaadid omavahel nii, et kahelt poolt kruvisin vuukide peale kokku 10x30 puitliistud ja plaatide vuugivahe lasin enne makrot täis. Puitliistud omakorda on lastud kruviga pooltviltu otstest sarika külge kinni. Peaks pidama igavesti.
