Talumaja lae praod
buratino
Talumaja lae praod
Lugemata postitus Postitas buratino »
Mureks, siis talumaja laed
1916 ehitatud talumaja lae laudade vahel on kohati tekkinud praod, lauad ise korralikud, kuid mingid väiksed vahed on vahele tekkinud ja sealt pudeneb tasapisi mingit peenikest musta pudi.
Pilt laest --------->>>>http://www.hot.ee/box1//lagi.jpg
Kindlasti on kellegil kogemusi, kas on mõtet hakata neid prigusid miski täitematerjaliga täitma, või pole lootust ja peaks hakkama uuele laele mõtlema hakkama.
Poleks pragusid oleks kõik nagu ideaalne, lauad korralikud, värvikiht minimaalne peal, ei miskit lihvimist, ainult värvi.
Prigusid siis üksjagu, kuna lauad miski 10 cm laiad.
Tänud
Viimati muutis buratino, 25 Juul 2008, 18:48, muudetud 2 korda kokku.
Re: Talumaja lae praod
Eks ikka ole kogemusi, aga et neid viisakalt tihedaks saada, sellest olen loobunud. Igastahes uut nii kvaliteetset laudist ei enam leia, ükskõik mis raha eest! Soovitaks küll need lauad korralikult, kannatlikult meelitades, eemaldada ja selle alune mustlagi tihedaks teha või hoopis soojustus "soojaks"teha ja siis korrastatud ning eeltöödeldud sama laudis tagasi panna. Enamasti see liigutus väärib seda vaeva kuhjaga.
Restauraator
