Õhk-vesi pump + akupaak/soojusvaheti + sauna keris?
Postitatud: 25 Juul 2008, 15:11
Postitas xjan
Plaan kasutada õhk-vesi soojuspumpa ning soojusvahetit/paaki. 200m2, 1,5 korrust elamu, mõlemal korrusel põrandaküte. Kuna plaan kindlasti ka saun ehitada majja, siis tekkis uitmõte, et kas sauna tekitatavat sooja ei saaks samuti ära kasutada ja akupaaki seda juhtida. Kindlasti lollikindlaim lahendus on lihtsalt pärast saunas käimist leiliruumi uks irvakile jätta ja nõnda soe tervesse majja lasta, kuid kas ehk oleks ka abiks näiteks puuküttega saunaahi, millel boilerühendus olemas?
Ma saan aru, et puude eest ma pean maksma ikkagi ja saun ehk soojeneb ka kauem kui sealt ahjust lisaks vesi läbi käib, kuid siiski... puud on odavamad ja nö. jahtumisprotsess on ju saunal päris pikk, mille arvelt siis saaks justkui "tasuta" sooja juhtida täpsemalt majas laiali võrreldes uste lahtihoidmisega.
On väga rumal mõte või tasub isegi kaalumist?
Re: Õhk-vesi pump + akupaak/soojusvaheti + sauna keris?
Postitatud: 25 Juul 2008, 15:39
Postitas 2korda2
Saunast otse eluruumidesse õhu juhtimisel on paha lisaomadus tuua kaasa päris suurel hulgal niiskust.
Variant 1 oleks ühendada kerise veesärk soojaveeboileriga. Saaks vähemalt sooja vee ja kui üle jääb, siis sealtkaudu kasvõi küttesüsteemile lisasoojust anda.
Variant 2. Peaks saama ühendada sauna ventilatsiooni vent-agregaadiga, mis siis tagastaks saadud sooja eluruumidesse.
Postitatud: 25 Juul 2008, 15:46
Postitas xjan
2korda2 kirjutas:Saunast otse eluruumidesse õhu juhtimisel on paha lisaomadus tuua kaasa päris suurel hulgal niiskust.
Niiskuse osa oli endalgi mõtteis e. sellest tulenevad jamad.
1. Sellise süsteemiga võib ka ühendada- http://www.ultimatemarket.com/Published ... code=15030? Otsadele n. kus muidu käib nendel päikeseküte?
2. Ventagregaat on nagunii plaanis juba ka jah (sund sisse-välja koos soojusvahetiga). Kas siis üldse vee soojendamisel mõtet ongi?
Postitatud: 29 Juul 2008, 10:59
Postitas muhv
Mul saunaahjul boiler. Kütan sauna saab ka sooja vett. Kui keegi ennast just kauaks lobistama ei unusta siis jätkub sellest 10 inimesele pesemiseks. Aga kui otsa saab siis vaja ainult üks kraan ringi keerata ja soe vesi tuleb elektriboilerist.
See, kas seda vett mõtet akumulatsioonipaaki juhtida sõltub sellest, kui tihti saunas käid aga igaljuhul saad elektikokkuhoidu.
Postitatud: 12 Aug 2008, 09:56
Postitas pumba ehitaja
Kogu majas kasuta soojusvahetiga(õhk-õhk) ventagregaati. Külmal ajal saad kasutada ära sauna soojust läbiventagregaadi sisse tuleva õhu soendamiseks, saunas on vaja korraliku õhuliikumist nii või naa(muul ajal võib olla sauna õhukanal peagu kinni). Suvel lased sooja õue läbi vendi. Maja kütteks on võimalik ehitada õhk-õhk soojuspump ümber õhk-vesisoojuspumpaks(sootsaim variant). Paned sise ossa Alfa Lavali freoon-vesi sojusvaheti (http://intern-www.alfalaval.com/solutio ... ochure.pdf või http://www.alfalaval.ee), mis küttab põrandaküttet.
Postitatud: 27 Aug 2008, 11:39
Postitas õhkpump
Oleks huvitav kellegagi suhelda, kes oskaks neid õhk-õhk soojuspumasid ehitada ümber õhk-vesi pumbaks. Teab äkki keegi mõnda?
Postitatud: 01 Sept 2008, 11:33
Postitas soovitaja
Soovitaksin Jaaku 5044759.
