1. leht 2-st
LAGI MÄRG aga KATUS TERVE ???
Postitatud: 23 Juul 2008, 19:27
Postitas IF
majal on plekk katus. Kahe ülemise korruse toa laest immitseb suurtemate vihmadega niiskus või vesi läbi - laest värv maas ja puha. Kotrollisin katust - plekk terve, käisin katuse all ehk tubade lagede peal sealt ka kõik kuiv. Kuskohast see vesi laest tuleb - kas kelelgi on ideid??? Või keda kutsuda asja uurima? Tänud
Re: LAGI MÄRG aga KATUS TERVE ???
Postitatud: 23 Juul 2008, 19:56
Tegu ilmselt kondets-veega. Põhjuseks on ehitus-konstruktsioonivead. Odavaimaks lahenduseks korralik katusealuse tuulutus ja ka hoone ruumide ventilatsioon kriitilise pilguga üle vaadata. Aga see on ainult spekulatsioon. Täpsema diagnoosi panemiseks vaja ikkagi arsti e. ehitusspetsialisti patsienti üle vaatama. Ja seda viivitamatult. Hiljem võib olla hilja.
Postitatud: 23 Juul 2008, 20:45
Postitas restauraator
Ilmselt siis ikka läbijooks. Ei suuda uskuda, et just suuremate sadudega kaasneks nii suur kondensi teke, mis sisekonstruktsioone märgaks. See väide, et majal on plekk-katus paraku asjatundjaid ei aita! Kõik plekk-katused võivad läbi jooksta, ühed rohkem, teised vähem. Igal plekk-katusel on omad enimlevinud nõrgad kohad ja paraku katusemeistrid ei oska alati ka mõtelda nii nagu teeb seda vesi.
Postitatud: 02 Aug 2008, 19:12
Postitas Ardi
Ma olen vaadanud,et profiilplekki kruvitakse kinni laine põhjast,aga mitte pealt.Kui ma omale profiilplekist katuse teeksin,siis paneksin kruvid laine harjalt ja selleks eelnevalt sobiva paksusega liistu sinna alla kuhu kruvid tulevad.Ei ole mul usku neisse kruvide veekindlusesse.
Postitatud: 03 Aug 2008, 17:36
Postitas Eestikinnisvara
Viimasele: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Postitatud: 03 Aug 2008, 22:08
Postitas aaste
Ardi kirjutas:Ma olen vaadanud,et profiilplekki kruvitakse kinni laine põhjast,aga mitte pealt.Kui ma omale profiilplekist katuse teeksin,siis paneksin kruvid laine harjalt ja selleks eelnevalt sobiva paksusega liistu sinna alla kuhu kruvid tulevad.Ei ole mul usku neisse kruvide veekindlusesse.
:banghead:
Postitatud: 04 Aug 2008, 08:57
Postitas M.Koppel
Puht uudishimust küsiksin, et kuidas sa neid liiste sinna paigaldad laineharjade alla???
Postitatud: 04 Aug 2008, 10:28
Postitas Ardi
M.Koppel kirjutas:
Lahtisena ja kasutaksin pikemaid kruvisid,mis läbi liistu roovini ulatuks.
Mul pole usku,et temperatuuri kõikumiste ja tuule mõjul ei annaks mõni kruvi sedavõrd järgi,et vesi ei võiks pääseda läbi.Ja mis siis saaks,kui puidtkarkass majal vihmavesi villa sisse jookseks?
Postitatud: 04 Aug 2008, 10:55
Postitas ponkskar
Ega need kruvid ei peagi 100% vett kinni, varem või hiljem hakkab ilmselt ikka kuskilt läbi ajama, aga selleks pannaksegi katusekatte (pleki, eterniidi, kivi jt.) alla vastav kile, kate vms, mis siis ei lase sademetel konstruktsiooni siseneda.
Postitatud: 04 Aug 2008, 13:41
OT: Haistan siin profiilplekki tootvate firmade vandenõu... :grin:
Tegelikult on asi järgmine, et vali profiilplekk, millel on min. 10 aastat garantiid. Kui tuule ja vihmaga hakkavad kruvid ennast välja keerama või katus "mädaneb" läbi - on kuhu pöörduda.
Postitatud: 04 Aug 2008, 17:20
Postitas Ardi
Eestikinnisvara kirjutas:OT: Haistan siin profiilplekki tootvate firmade vandenõu... :grin:
Ja siis ehitatakse uus maja või,kui vill märg ja karkassis mädanik sees?
Postitatud: 04 Aug 2008, 17:24
Postitas Ardi
ponkskar kirjutas:Ega need kruvid ei peagi 100% vett kinni, varem või hiljem hakkab ilmselt ikka kuskilt läbi ajama, aga selleks pannaksegi katusekatte (pleki, eterniidi, kivi jt.) alla vastav kile, kate vms, mis siis ei lase sademetel konstruktsiooni siseneda.
Ja see kile või kate on ilma naela(kruvi) aukudeta ja seega 100% veekindel?
Postitatud: 04 Aug 2008, 21:53
Ardi, ära karda nii palju! Ja jäta katuseehitus spetsilistidele. (Kui sul peaks kunagi vajadus tekkima)
Postitatud: 08 Aug 2008, 23:09
Ardi, igastahes mina toetan sind, su eluterves mõtlemises! Terve meie kaasaegne ehitus on täpselt selline nagu kaarnakari, kui keegi julgeb ka omapead miskit mõtelda! :oops:
Postitatud: 11 Aug 2008, 18:24
Postitas volvo s27
Ära muretse.Kui sul on kõik õeti tehtud see tähendab et liistud on kile all ja kile peal siis on õige ja mis veel võib olla on see et kruvid on keeratud põhja aga seda ei tohi teha ,vaja lasta nii et tihend oleks natukene surutud kinni ja kontrolli korstna plekkid. :hello:
Postitatud: 28 Nov 2008, 15:22
Postitas Klaabu
Ardi jutt jumala õige - omal plekkkatus 6 aastat vana ja sellel suvel tuli kõik kruvid välja vahetada. Lihtsalt altpoolt vaadates oli peale vihma näha märgi laike kruvide kohas ja otsustasin hullemat ennetada.
Postitatud: 28 Nov 2008, 21:47
Postitas saepuruplaat
jah, tõsi ta on. Plekkkatuse puhul on nõrgimaks lüliks kruvid, eriti nende tihendid. Noid tuleb välja vahetada ca iga 6-7 aasta tagant.
Postitatud: 28 Nov 2008, 22:15
Postitas maik
Viimaseid kommentaare lugedes-jäin mõtlema,et siit kooruks vägevaid kohtu-geisse,muidugi kui heausksed plekki-ostjad,reklaami-ohvrid suudaksid midagi üldse tõestada.Kruvi-vahetus? :lol: ,odavam oleks vana hea eterniit.
Postitatud: 29 Nov 2008, 18:10
Postitas Busta
Eestikinnisvara kirjutas:Ardi, ära karda nii palju! Ja jäta katuseehitus spetsilistidele. (Kui sul peaks kunagi vajadus tekkima)
Jah, need tulevad ja viskavad puusalt midagi kinni ja tõmbavad leelet. Poole aasta pärast on "spetsialistid" turult kadunud ja püüa tuult väljal :wave:
Ei ole vaja olla ehitusspets, et aru saada- kruvi peab olema laine pealt. Vanasti pandi eterniiti niimoodi ja polnud mingit kilet all ning pidas küll.
Postitatud: 29 Nov 2008, 18:34
Klaabu kirjutas:altpoolt vaadates oli peale vihma näha märgi laike kruvide kohas
Eisaa aru kuidas sa neid laike nägid, minul paistab pööningul ainult tuuletõkkeplaat ja aluskate on ju ka veel pleki all.
Postitatud: 29 Nov 2008, 18:39
Postitas maik
No tule taevas appi!Kui iga jurist siin puusalt kommenteerib läheb vesi sogaseks.Laine pealt kruvijad võtke palun lahti enim levinud pleki paigaldus-juhendid ja tehke siis näpud soojaks.
Postitatud: 29 Nov 2008, 18:41
saepuruplaat kirjutas:eriti nende tihendid. Noid tuleb välja vahetada ca iga 6-7 aasta tagant.
Millises standardis see kirjas on?
Postitatud: 29 Nov 2008, 18:47
Ei usu, et suured laine pealt kruvijad oleks kunagi ise akutrell käes katusel olnud.
Postitatud: 29 Nov 2008, 20:41
Postitas Raibert
Plekkkatusekruvi kohast kui tilgubki, siis aluskate peab selle kinni.
Kivikatusepuhul tuule ja tuisuga läheb ka vesi-lumi kivide vahelt läbi.
Postitatud: 30 Nov 2008, 10:40
Busta kirjutas:
Tore mees siia siginenud! Tegid mu pühapäeva kohe rõõmsamaks :lol:
Tegele äkki OMA spetsiifikaga edasi?
