kork
Postitatud: 22 Juul 2008, 18:00
Postitas kork
Kas kellelgi on kogemusi sellise põranda materjaliga nagu kork kokku puutunud ,et siis kuda teda paigaldada ja kas on vastupidav ja kui tasane peab olema alus pind?
Re: kork
Postitatud: 05 Aug 2008, 10:44
Postitas Katariina
Meil on korkpõrand (klikkparkett) lastetoas alates eelmisest suvest. Kaks meest paigaldasid, üks neist oli parketti varem pannud, teine mitte, said päris kenasti hakkama. Aluspinnaks jäi eelmine püssiplaadiga põrand, mis oli sile ja loodis, ja õhuke vahevaip sai ka vahele.
Tulemus on minu arvates suurepärane. Meie esimese korruse korteris on igatahes tunda, et teised põrandad on külmad, see tundub jala all tükk maad soojem. Plekke pole üldse märgata:) Pesen täiesti tavaliste vahenditega. Ühes kohas tundus justkui viimati veidi üles tõusvat (lapsed ajavad mõnikord vett peale), aga just käisin vaatamas, jala all vajub minimaalselt. Ise kartsin kõige rohkem klotsidega peksmisest tekkivaid auke, aga siiani ei ole midagi näha (meil on kaks parajalt aktiivset põnni, nii et neid tagumisi tuleb ette küll); väiksemad täkked peaks kork ise ära parandama. Üks kriips on küll, kus raske ja terav asi vastu maad lohises, see oli puhtalt enda süü - aga silma tegelikult ei häiri.
Teine variant on liimitav kork, selle paigaldamine on ilmselt keerulisem ja nõuab veel siledamat pinda.
