põrandaliistud
Postitatud: 21 Juul 2008, 16:19
Postitas MadisM
Mu korteri põrandaliistud on paigaldatud kruvidega.
Aja jooksul on need aga lahti tulnud. Kas neid saab peale kruvide ka miskit muud moodi kinnitada? nt. silikooniga? kas on mingi spets. vahend olemas?
tänud ette
Re: põrandaliistud
Postitatud: 23 Juul 2008, 17:37
Postitas saepuruplaat
Saab küll. Küsi poest spetsiaalset liimi. Aga kleepimisega on see jama, et aluspinnad, nii põrand kui sein peavad olema ideaalselt sirged, muidu näed kurja vaeva, pead igale poole raskused paigaldama, et vahesid sisse ei jääks.
Re: põrandaliistud
Postitatud: 23 Juul 2008, 20:46
Postitas Manowar
Ainuke õige lahendus ongi kruvidega, muud alternatiivsed variandid ei õigusta ennast!
Re: põrandaliistud
Postitatud: 23 Juul 2008, 21:04
Manowar kirjutas:Ainuke õige lahendus ongi kruvidega, muud alternatiivsed variandid ei õigusta ennast!
Ei usu, et kruvidega kinnitamine esteetiliselt eriti ilus on. Kruvipead jäävad ju kõik näha. (Kui sa just ei mõelnud klambritega kinnitust)
Re: põrandaliistud
Postitatud: 23 Juul 2008, 22:25
Postitas mrWilson
klambritega liistupanek on vahel kahtlane värk, kipuvad lahti hüppama ja klambri kinnituskohad liistul kipuvad seetõttu kergesti murduma (kogemused olemas). Lõpuks tuleb ikka kruvi või liimiga panna.
Liimiga kinnitamisel jääb jah tulemus ilusam kui kruvipead häirivad ja (oleneb seinast) ei ole neid kruve vahel ka kuskile keerata. Hiljem kui on vaja liistu vahetada/eemaldada on jällegi kruvidega lihtsam, liimitud liistu on raskem kätte kangutada mis võib seina vigastada. Valiku peab tegema ikkagi tellija ise.
Re: põrandaliistud
Postitatud: 24 Juul 2008, 21:13
Postitas Manowar
saepuruplaat kirjutas:Manowar kirjutas:Ainuke õige lahendus ongi kruvidega, muud alternatiivsed variandid ei õigusta ennast!
Kuldsete väikese peaga kruvid, väga norm ja alati annab eemaldada esteetiliselt!
Re: põrandaliistud
Postitatud: 26 Juul 2008, 22:22
Manowar kirjutas:saepuruplaat kirjutas:Manowar kirjutas:Ainuke õige lahendus ongi kruvidega, muud alternatiivsed variandid ei õigusta ennast!
Siis mida sa eemaldama hakkad?
Vabandust, aga mõte jääb häguseks....
