fibo moodulkorstna kaugus puidust
Postitatud: 20 Juul 2005, 22:46
Postitas loss
Kas fibo moodulkorstna võib paigaldada vastu vahelae puitosasid?
Postitatud: 20 Juul 2005, 23:17
Postitas Koit
Põlevmaterjalidest ehitusosad tuleb paigutada nii kaugele suitsulõõri seina välispinnast, et nende temeratuur ei tõuseks üle 80 °C. Kui arvestusega või muul viisil ei ole tõestatud muud, arvestatakse, et põlev-materjalidest ehitusosade temperatuur ei tõuse üle 80 °C juhul, kui need paigutada vähemalt 100 mm kaugusele korstna välispinnast. Põlevast ehitisosast, nagu vahe- või katuslaest läbiminekul tuleb lisakaitsena paigaldada 100mm paksune kiht mittepõlevat soojapidavat materjali, nagu mineraalvatt, keraamsiitkruus, liiv vms., mis kinnitatakse tihedalt lõõri seina välispinnaga ja vajaduse korral eraldatakse kaitseümbrisega lae põlevast soojusisolatsioonimaterjalist. Põlevmaterjalist tarindiosa, nagu vaheseina ja suitsulõõri seina üheduskohale paigaldatakse samuti 100 mm paksune kiht mittepõlevat soojusisolatsioonimaterjali, näiteks kivivilla. Põlevmaterjalist ehitisosad võivad ulatuda vähemalt 230 mm paksuse seinaga müüritud suitsulõõri välispinna vastu.
EPN 10-4
