valmis majale kivivooder?
Postitatud: 17 Juul 2008, 17:57
Postitas onu41
Seis siis selline,et valmis kivimaja.soojustus pandud ja tahaks kivivoodri panna aga vaja ju see põhiseinaga siduda ankrutega.kuna essve-s oli müügil sellised ankrud mida sai hijem paigaldada,kui soojustus pandud.hetkel aga ei leidnud seal selliseid.Oskab keegi veel öelda kust selliseid asju saaks?
Re: valmis majale kivivooder?
Postitatud: 19 Juul 2008, 14:41
Postitas puhasvuuk
Kõigepealt oleks vaja teada millega seina soojustasid? See nüüd küll tagant järgi tarkus aga alati saab kõikse parem kui kandvat müüri ladudes pistad 0.6 armatuurid vuugi vahelt välja-siis soojusta kuidas ja kui paksu kihiga tahes... Poes müüdavate ankrute all mõtled ilmselt neid plastist lullasid mida saab vastavalt rea kõrgusele hiljem reguleerida? Neid ikka liigub erinevates poodides kuid on alati ka alternatiivseid võimalusi (vahest isegi paremaid kui see plast lulla) Tihti kasutame juba eelpool mainitud armatuuri kui ka nn perfo linti. Muidugi ei oska praegu rohkem öelda kui ei tea täpsemalt kuidas ja millega soojustasid ning mis kivist on kandev sein?
Postitatud: 21 Juul 2008, 06:48
Postitas vuuk
Viimasel ajal on näha olnud jah, et perfo linte kasutatakse müüri-ankruteks.
Normi kohaselt peab olema vähemalt 4tk. ¤4mm varras m2 peale, kui projektis pole teisiti. Kas siinsed soovitajad seletaksid, kuidas need perfo lindid küll normi välja annavad. Õhuke lint tõmbejõu võtaks ehk vastu, aga fassadidele mõjuvad ju ka surve jõud. Näiteks tuul. Mida see vedel perfo lint seal siis hoiab.
Postitatud: 21 Juul 2008, 14:00
Postitas puhasvuuk
To vuuk:
Alati peab lähtuma konkreetsest situatsioonist mitte üldsõnalisest "normist" Toon näite: kui sein on soojustatud villaga ja peal tuuletõkke plaat mis kinnitatud distants liistuga siis liistu ja fassaadi kivi vahe tihti 1,5 - 2 cm (tuulutus vahe seega 4 -4,5 cm) Seal ju ideaalne kasutada perfo linti kuna plastmass ankur lihtsalt ei mahu vahele ja armatuuri ju ka puidu sisse ei hakka taguma???? Ei pea kasutama ka õhukest linti, poes valik suur -võta kasvõi kõige paksem lint kui soovid...Perfo lindil on tegelikult teinegi suur eelis kui on vajadus paigaldada ka horisontaalne armatuur!
Kindlasti leidub teoreetikuid kellel on asjadest teistmoodi arusaam.
Seetõttu ei soovitanud ka onu 41 -le midagi konkreetset , kuna ei tea tema seina konstruktsiooni.
Postitatud: 21 Juul 2008, 19:14
Postitas maik
vuuk kirjutas:Tere!
Täpsustaks väheke-iga neljas rida ja iga kahe kivi järel teeb umbes täpselt 5-6 tk m2 kohta. kui vähegi ettekujutust omad siis võta 5 vedelat linti ,pane nad kokku ja proovi immiteerida tuule-survet või mida iganes. Üks lint ei hoia midagi-aga palju linte hoiab voodrit koos .Tean mida räägin kuna tegelen sellega iga päev juba aastaid.
Postitatud: 21 Juul 2008, 21:07
Postitas onu41
Tegemist siis fibo seinaga ja soojustatud penoga!!!
Postitatud: 28 Juul 2008, 17:44
Postitas puhasvuuk
Siis mõistlik kasutada linte või armatuuri. Plastmass langeb ära kuna tema peenikesest august ei ole võimalik fibo kruvi läbi keerata... Kui peno kiht on paks (100 ja üle selle ) pead lindiga sidumiseks penosse augud süvistama ja hiljem vahuga täitma.
Postitatud: 28 Juul 2008, 17:50
Postitas puhasvuuk
Asi peaks välja nägema siis umbes nii (fibo redeli võid ära jätta kui ei ole pikad seinad):
Postitatud: 29 Juul 2008, 05:10
Postitas vuuk
Siin foorumis võib jagada igasuguseid soovitusi ja sellega ei kaasne mingit vastutust. Kui teie kallile kivifassadile hiljem aastate jooksul praod tekivad või midagi veel hullemat juhtub, siis... :(
Soovitaks pöörduda antud küsimusega inseneribüroosse. See ei ole suur kulu võrreldes nendega, mis võivad kaasneda valesti ehitades.
Siinsetel nõustajatel puuduvad ilmselt tugevusõpetusalased algteadmised.
Pole mõtet õppida kurbadest kogemustest.
Perfolinte on küll lihtne kasutada ja teatud juhtudel võib selline lahendus end ka õigustada. Aga ilma tugevusarvutusega kontrollimata võtate endale mõttetult suure riski.
Ehitama peab norme järgides ja projekti kohaselt.
Normi järgi peab olema vähemalt 4 terastraadist ¤ 4mm sidet m2 kohta. Ühekordse maja puhul võivad olla tsingitud. kahekordse puhul peavad olema roostevabad.
Kui kasutate tehaslikult toodetud spetsiaalseid tooteid, tuleb järgida tootjapoolseid juhiseid.
Postitatud: 30 Juul 2008, 10:47
Postitas puhasvuuk
Loomulikult on sul õigus.Ehitama PEAB vastavalt projektile ja projekt PEAB olema koostatud järgides norme... Selles osas ei ole midagi vaielda. Kuid nii nagu elu näitab ( näiteks selle sama teema püstitaja siin ) ei järgi paljud inimesed seda lihtsat reeglit. Ja lähtuvalt sellest tuleb siis ehitajal kombineerida ja otsida alternatiivseid lahendusi. Ma ei arva et onu 41 peab nüüd kivist loobuma ja seinad üle krohvima kuna nõuetekohased kinnitused jäid õigel ajal paigaldamata.
Postitatud: 30 Juul 2008, 13:26
Postitas onu41
Kõik mis nüüd räägitud obn väga õige ja hea aga jah seis mul hetkel om selline nagu ma kirjeldasin ja mingi lahendus sellele kindalsti on.Kuna ise olen näinud selliseid tüübleid mida saab ka hiljem paigaldada siis olen kindel et on võimalik see asi lahendada .Aga küsimus hetkel ongi selles et millises poes või kohas selliseid asju saab.Kunagi nägin neid ESSVE kodulehel aga nüüd neid seal enam pole.
Postitatud: 31 Juul 2008, 11:57
Postitas Dolby
Kevadel ehitusmessil käies küsisin Aeroci tootjalt. Aeroci jaoks on olemas spets ankrud mida saab BalticPoldist. Hind oli küll midagi 16 EEk kandis kui ma õigesti mäletan. ESSVE laos käisin ka, aga seal ei olnud neid enam jah.
Postitatud: 31 Juul 2008, 18:11
Postitas onu41
Taas tänud sulle DOLBY -seda mul ju oligi vaja teada! edu sulle
Postitatud: 11 Veebr 2016, 21:25
Postitas to vuuk
vuuk kirjutas:Normi järgi peab olema vähemalt 4 terastraadist ¤ 4mm sidet m2 kohta. Ühekordse maja puhul võivad olla tsingitud. kahekordse puhul peavad olema roostevabad.
Vuuk, kas viidet normile saaks? Mul on ühekordne maja, ent fassaadi kõrgust tuleb üle kolme meetri. Tohib siis panna tavalise tsingitud traadi müürisidemeks?
:confused: :hello:
Postitatud: 12 Veebr 2016, 06:21
Postitas vuuk
to vuuk kirjutas:
:confused: :hello:
Igasugu normidel, nõuetel jne on kalduvus ajas muutuda. Näiteks oli varem korstnapitsi katuseharjast üle ulatumise nõue mittesüttiva katusekatte korral 500 mm. Nüüd on sama nõue 800 mm. Nii on paljude muude asjadega.
Siin tegemist ligi 8 aastat vana teemaga. Selle ajaga paljugi muutunud. Näiteks ka see foorum pole endine. Pole võimalik enam vajadusel oma postitust muuta või kustutada. Kuna aga informatsioon ajas muutub ja vananeb siis on riskantne siin avalikult enda nimel midagi nõu anda.
Konkreetsele küsimusele vastuseks, et eelpostitatu näol on tegemist koolist saadud nö elementaarse õpikutarkusega. Või nagu mõni õppejõud tavatses öelda "rusikareegliga".
Kui rääkida tänasest nõudest, siis tegelikult peab olema projektis ära määratud, et mida, kui palju ja mis omadustega.
Postitatud: 17 Mär 2016, 09:35
Postitas otu
onu41, kudas sa siis selle teema omal lõpuks lahendasid?
Youtubeis mingi Masterkladki soovitab kasutada kipslae karkassi nn u-riputeid tellisvoodri sidumiseks, muhhahhhaa.
Postitatud: 19 Mär 2016, 10:53
Postitas onu41
Perfolindiga pandi. Kruviti läbi peno seina külge. Praeguseks pole ühtegi mõra ega probleemi
Postitatud: 16 Apr 2016, 10:13
Postitas tädi42
See õhuke jama roostetab läbi 10 aastaga.
Iga 10-a tagant uut fassaadi laduda pole just ahvatlev mõte.
