Bituumensindel
Postitatud: 19 Juul 2005, 08:34
Postitas toru
Katus on mul 90%, kui paks peaks olema alusplaat, näiteks OSB plaat, kas 1 cm piisab. Mida üldse arvate seda sorti katustest, suuri puid mul eriti maja ümber pole.
Postitatud: 19 Juul 2005, 15:07
Mis see 90% on-90 kraadi ve ? Ehk siis maapinna suhtes 45`.
Mina paigaldasin ca sama kalde all katusele bit.sindli.Aluseks on osb-3 paksusega 12mm,roovi samm 35cm.Laudist eriti ei soovitaks,see pidavat mõnda aega mängima enne,kui ilusti paika sureb.Osb pladi puhul ei pea ka tervet katust alusmaterjaliga üle katma,piisab räästa ja viiluservadest.Need servad soovitan enne bit.sindli paigaldamist katta plekiga.Kui puid läheduses ei kasva,siis prahi ja sambla pärast väga kartma ei pea.Mina paigaldasin selle katte vanale majale ja oi seda eelnevat katuse rihtimist...#¤/&%#.Materjalist endast räägivad maaletoojad sulle lähemalt.
Postitatud: 19 Juul 2005, 15:11
Postitas ando
osb materjali leiab mõistliku hinnaga sellisest firmast nagu Probex>>
http://www.probex.ee/product_est.php Hinna suhtes soovitan ka kaubelda.
Postitatud: 15 Okt 2005, 14:27
Postitas sass
http://www.hot.ee/ikosindel seal leiad rohkem infot...
Postitas SJ
Bituumensindel
Postitatud: 15 Okt 2005, 14:32
Postitas Anna
