1. leht 2-st
Ventilaator leiliruumi
Postitatud: 10 Juul 2008, 10:35
Sauna leiliruum, tuulutamiseks on lae all välisseinas toru pandud (10 cm), sinna tuleks nüüd ka mingi ventilaator panna. Keegi oskab järsku juhatust jagada? Mis hinnaklassis tooteid valida, kas need plastist ventikad kuuma kardavad vajalikus ulatuses, kust üleüleldse Tartus parim valik olla võiks?
Re: Ventilaator leiliruumi
Postitatud: 11 Juul 2008, 08:53
See on rohkem ventilatsiooni, kui elektri teema, aga ära paarisaja kroonistele ventilaatoritele mitte mõtlegi. Teine asi on see, kas sinna lae alla välvatõmbe ventilaatorit üldse vaja on. Kui kuskilt altpoolt piisavalt õhku sisse tuleb, läheb sealt välja ise. Variante on mitmeid ja oluline erinevus sauna ventilatsioonis, kas on elektri- või puukeris. Otsi vanematest venti teemadest.
Postitatud: 13 Juul 2008, 18:12
Postitas aaaai
ma arvan ka et pole mõtet mootorit panna kuna soe õhk liigub ju külmema poole nii et ta liigub sul sealt igaljuhul välja.
Postitatud: 17 Juul 2008, 19:12
Postitas Olari
Olen olnud saunas kus leiliruumis oli sundvent, ja see oli siiani minu parim saunakogemus, täiesti lust oli seal istuda. Õhupuudust ei olnud absoluutselt.
Ventilatsioon oli sauna eesruumist sisselülitatav, eraldi nii sissepuhe kui väljatõmme.
Ainuke mure oli see, et plastikust väljatõmbe ventikas, mis alguses paigaldati ei pidanud kuumusele kaua vastu, kuid lahendus leiti teistsuguse ventilaatori näol ja nüüd asi toimib
Postitatud: 22 Juul 2008, 12:39
Postitas rye
milline küll oli see teistsugune ventikas?
ka minul sulas plastist vent leiliruumi kuumuse tõttu üles ja otsin juba teist aastat väikest metallist venti - seni tulemusteta.
rye
Postitatud: 22 Juul 2008, 16:15
Postitas Rostfrei
Keegi ju ei tea su olemasolevat lahendust.
Minul on plafoon leili (ja pesu ja riietus)ruumi laes, pööningul 125 toru, mürasummuti ning torude vaheline inline metallvent, suurima tootlikusega, mis 125 toru vahele õnnestus leida.
Õhk tuleb asemele leiliruumi ukse alt olevast praost (pesuruum), kuhu omakorda tuleb juba fresh klapist õhk.
Tundub, aga et jääb veidi lahjaks
Postitatud: 13 Veebr 2012, 11:40
Postitas mg3 logimata
Jah - odav "evrolpast" ventikas väljatõmbeks ei sobi - mähis läks. Millega asendada?
Jõudlust pole palju vaja 50...100m3/h
Postitatud: 19 Veebr 2012, 11:03
noh võibolla on kellegile abiks - sai östbergi kanalivent pandud.
sauna +85C juures, on väljatõmbe kõrgusel +60C. Mis on piiripeal (olenemata erinevatest datasheetidest, on ventika enda peal +60C ... see siis oletatavalt termokaitse rakendumisnumber).
Kuna vent on ainult 6.5m3 ruumi jaoks liiga võimas siis sai pandud väljatõmbe torusse, ka välisõhu toru.
Selle tulemusel vähenes väljaõmme saunast ning jaheda õhu segunemisel, ei saa ka ventikas liiga.
(Peale saunatamist ei saa muidugi laeväljatõmmet kohe avada - 90kg kive kütavad tükk aega.)
(Raha olemasolul, tasuks ilmselt mürasummuti ka vahele panna ~25...35€.)
Postitatud: 09 Aug 2012, 16:23
Postitas rye
Upitan 4a tagasi küsitud küsimust. 4a jooksul ei ole leidnud väikest metallist ventikat, mis kannataks leiliruumi laes olevale väljatõmbele vahele panna. Ei messidelt ei poodidest.
Kas selline asi on tõesti NASA rocket sience?
Postitatud: 09 Aug 2012, 16:48
Postitas dumbuser
Ilmselgelt ei ole. Küll aga on see meie konnatiik selline perifeeria, et siit ei pruugi seda üleüldse leidagi. Aga kas sissepuhumise teema on täiesti välistatud ? Kuni 60 kraadi metallventikad on näiteks ELFAs olemas. Tõsi küll hind on ka selline, et võtab mõtlema.
Postitatud: 18 Veebr 2014, 10:37
Postitas aero
Ilmselt ei projekteerita selliseid süsteeme, kus vent kohe kõrva ääres undab, ja seetõttu pole nõudlust. Kui vähegi võimalik, tuleks see ventikas paigutada kusagile kaugemale, nt toru teise otsa välisseinas või katuses.
Postitatud: 18 Veebr 2014, 11:18
Postitas officer
Mul on sissepuhe leiliruumi laest, ventilaator on ca 2m kaugusel sissepuhkeplafoonist välisseinas ja vahel on mürasummut (!)i pikkusega 1,5m, toru ja vent d=100mm. Ventilaatorit juhib leiliruumi termostaat, mis on seatud 60 kraadi peale, vahel on veel ventilaatori kiiruse regulaator (sisuliselt pingeregulaator).
Väljatõmme on lahendatud kõrvaloleva dushiruumi kaudu (leiliruumi klaasukse all oleva 60mm pilust) eraldi väljatõmbesüsteemiga.
Kogemus selline, et kõik kodused meh.ventsüsteemid tuleb varustada mürasummutus toruga /silencer/...muidu hakkab ventilaatori müra häirima.
Postitatud: 18 Veebr 2014, 15:09
Postitas puhh65
Pigem on küsimus miks Te seda leili sealt lae alt eemaldate?
Pange ventilaator lava alla nagu enamikes saunades.
Postitatud: 18 Veebr 2014, 18:36
Postitas EAA
Mul on ventikas Systemairist tehnoruumis ja leiliruumis kaks väljatõmbe plafooni. Üks laes, peale saunatamist kuivatamiseks ja teine lava all, saunatamise ajal kasutamiseks. Värske õhk tuleb põranda alt, soklist kerise alla. Puukeris, kütmisega teisest ruumist.
Postitatud: 18 Veebr 2014, 20:18
Postitas skip128
EAA kirjutas:Mul on ventikas Systemairist tehnoruumis ja leiliruumis kaks väljatõmbe plafooni. Üks laes, peale saunatamist kuivatamiseks ja teine lava all, saunatamise ajal kasutamiseks. Värske õhk tuleb põranda alt, soklist kerise alla. Puukeris, kütmisega teisest ruumist.
Miks sul värske õhk kerise alla on toodud kui kütmine teisest ruumist? Mis point sellel on? See oleks mõistlik kui kerise kütmine toimuks leiliruumist, sel juhul saaks keris õhku küdemiseks, ainult siis oleks sel mõtet. Ja sel juhul toimuks äratõmme laest üldse.
Külm õhk tuleb ja jääb põrandale ja üles ei tõuse, laval saab õhk ka otsa. Sul on ilmselt põrand külm ja varbad jääs? Ma tooks ikka värske õhu kerise kohale su lahenduse puhul.
Sa vaata saunateemas viimast threadi, seal just käis diskussioon leiliruumi ventilatsiooni üle. Lugupeetud Soome saunaprofessorid on seda asja tõsiselt uurinud.
Postitatud: 19 Veebr 2014, 20:09
Postitas officer
Mida seal leiliruumis tehakse, et teda veel eraldi kuivatama peab
Postitatud: 19 Veebr 2014, 20:21
Postitas EAA
Skip128, kas sind sauna on kunagi lastud? :banghead:
Tee endale selgeks, et üks asi on kerise põlemisõhk ja teine asi on õhk saunalistele hingamiseks.
Selle asemel, et soome teoreetikuid kummardada proovi vahelduseks oma peaga mõelda.
Postitatud: 22 Veebr 2014, 18:45
Postitas skip128
Ma ei räägigi põlemisõhust! Mille pagana pärast sa värske õhu kerise alla tood?
Postitatud: 22 Veebr 2014, 21:00
Äkki värske õhu kerise alla tuues temp kõige ühtlasem? Värske õhk ju külm...
Postitatud: 22 Veebr 2014, 21:37
Külma õhku kerise alla ei tuua, sest külm õhk ei tõuse põrandalt üles. Siin teises teemas olid lahendused olemas, kuidas seda teha.
Postitatud: 23 Veebr 2014, 15:37
Postitas fgh
Teooriaid on palju. Minu arvates ilma sundvendita on kõige õigem koht värskele õhule kerise peal. Seal soojeneb õhk üles ja tõuseb saunaliste juurde. Põrandal puudub õhul mõte kui kütmine toimub teisest ruumist.
Postitatud: 23 Veebr 2014, 18:17
Postitas mõmm
Värske õhu toru ava tuleb kerise põranda tasandile, vahetult kerise kõrval ehk kerise (Harvia Legend) ümber olevate kivide all. Leili visates tõmbab keris värske õhu sealt avast nagu pumbast.
Postitatud: 23 Veebr 2014, 22:39
Postitas skip128
Arusaamatu... Mis nipiga keris põrandalt külma õhu üles tõmbab?
Postitatud: 24 Veebr 2014, 00:13
mõmm kirjutas:Värske õhu toru ava tuleb kerise põranda tasandile, vahetult kerise kõrval ehk kerise (Harvia Legend) ümber olevate kivide all. Leili visates tõmbab keris värske õhu sealt avast nagu pumbast.
Sealt ei tule leili viskamise ajal midagi, külm õhk ei tõuse üles, jääb põrandale, ringleb ülemine juba soe õhukiht. Elementaarne koolitunnis õpitu.
Postitatud: 24 Veebr 2014, 19:57
tõmmet parandab kõrge korsten....
ja kuskilt peab saama õhku juurde tulla
need kaks asja kahepeale kokku tekitavad mistahes vantikast suurema tõmbe..
ja kusjuures müravaba....
