pliidi tõmme
Postitatud: 07 Juul 2008, 23:53
Postitas härra-x
tere.selline küsimus kui korstna luugis lehetüki ära põletan tekib pliidil hea tõmme, muidu hakkab sisse ajama.kas see on normaalne nähe või saab midagi ette võtta.ja selline küsimus kui siiber on talve asendis kas on normaalne et tõmme on väiksem tuli põleb rahulikult või peaks ka mühinal põlema.
Re: pliidi tõmme
Postitatud: 08 Juul 2008, 17:59
Kütmist alustatakse alati suve eehk stardisiibriga,15-30min lased otse korstnasse ehk kütad korstna soojaks.Meil paljud pottsepad pole ikka veel aru saanud milleks on vajalik stardi siiber ja tulemuseks on suitsutares elamine ja suur oht korsten ja soemüür ära pigitada.
Re: pliidi tõmme
Postitatud: 08 Juul 2008, 19:30
Postitas teadja
Mina jällegi arvan vastupidiselt austatud külalisele,et pottsepad teavad vägagi hästi,mis on suve
ja mis on talvesiiber.Nagu näha,heal lapsel mitu nime!Olgu ta siis suve või stardisiiber.Reeglina
peaks ikka tõmme vuhisema ka talvesiibriga.Meie kliima teeb muidugi ka oma ja õhukotid on
kärmed tekkima,eriti siis suvel,kui kõetakse harva.Mina soovitaks ikkagi kütmist alustada mõlemad
siibrid lahti.Ja kui tahate sooja saada,siis veidi aja pärast suvesiiber kinni.Ja veel,et lõõre ja korstent tuleb ikka vahetevahel puhastada.Edu!
Re: pliidi tõmme
Postitatud: 11 Juul 2008, 11:02
Postitas restauraator
Ajalehega tõmmet käima lükata on tavaline asi, aga muude puuduste ja ohtlikuse kõrval on sel viisil see häda, et korstnasse jääb palju suuri tuhatükke, ning põlemata paberitükke. Ise kasutan kõrgest konservikarbist tehtud miniatuurset nn pelleti põletuskorvi. Selle täidan puitpilbastega ja põleb nagu raketisaba.
Kel, aga korsten pigine ja tahmane, siis on ohtlik isegi küttekoldesse tuld alla teha
Re: pliidi tõmme
Postitatud: 14 Juul 2008, 13:16
Tiba ohutum variant on soojapuhur max kuumuse peal suunata tahmaluugist korstnajalga. Teinekord on nii, et pliidil praeahju alusest luugist nati paberit p6lema ja varsti korstnast leek väljas.
