PLIIDI SOOJAMÜÜRI KROHVIMINE
Postitatud: 07 Juul 2008, 23:40
Postitas härra-x
Tere targad inimesed.punasest tellisest pliidi ja soojamüüri üle krohvimisest oleks huvitatud.kas see peaks olema savikrohv[kui mis firma] või saab seda ise valmistada.Kas krohv püsib seal pinnal kindlalt ja kaua.tooni sooviks heledat.
Re: PLIIDI SOOJAMÜÜRI KROHVIMINE
Postitatud: 08 Juul 2008, 08:33
Püsib ka tavaline tsementkrohv, kuid savi lisamine sinna juurde on soovitatav.Muidu kui soovid värvi või ilu siis kasuta valget tsementi millesse segad keraamiliste plaatide vuugitäite pulbrit. KEY on ka värvipigmente müüa, kuid nende valik on olematu.
Postitatud: 12 Juul 2008, 11:52
Postitas Hendrik
Hästi sobib antiikkrohv . Sama hästi võib kasutada segu Serpo 430 , toone saab valida värvikaardi alusel. Alus tee ära Serpo 410 termo unifix seguga ja alussegu sisse pane kindlasti õhuke plastik armeerimisvõrk. Kui aluspind on puhas ja pragudeta saad hea tulemuse.
Sileda aluse puhul pole alussegu oluline ,võrku kasuta ikka.
Postitatud: 19 Juul 2008, 05:08
Postitas Leevi
Mis võrkudesse puutub, siis need plastvõrgud jaotuvad jämedalt nii, et peenemad on sisetingimustes kasutamiseks ja jämedamad väljas. Kui antiikkrohv(mis on igati kena) ei osutu meelepäraseks, siis on mõistlik alustada tellispinna katmisest remontplaatimisseguga, vajutades simma sisse ühe eelpoolmainitud plastvõrkudest. Kui antud kooslus on piisavalt kuivanud, siis edasi võib juba üsna igasuguste vahenditega viimistlema asuda.
Postitatud: 19 Juul 2008, 09:23
Leevi kirjutas:Mis võrkudesse puutub, siis need plastvõrgud jaotuvad jämedalt nii, et peenemad on sisetingimustes kasutamiseks ja jämedamad väljas. Kui antiikkrohv(mis on igati kena) ei osutu meelepäraseks, siis on mõistlik alustada tellispinna katmisest remontplaatimisseguga, vajutades simma sisse ühe eelpoolmainitud plastvõrkudest. Kui antud kooslus on piisavalt kuivanud, siis edasi võib juba üsna igasuguste vahenditega viimistlema asuda.
Milline erudeeritus ""vanameistrilt"" !!!
Postitatud: 21 Juul 2008, 09:23
Mis võrkudesse puutub, siis kuumadel pindadel tuleb kasutada kuumakindlaid materjale ja klaasfiibervõrk on vabalt turustatav. erineva koestruktuuriga.
