Selline asi: sai soetatud maja, kuid sellel on paigaldamata jäänud vihmavee süsteem ning vihmavesi on ladisenud 1,5 a vastu maapinda ja sealt põrke-meetodil edasi vastu puit- voodrilauda. Nüüd plaanis panna vihmavee rennid paika ja hakata ka fassaadi ilmet värskendama. Laudis on kaetud 1x Pinotex Oregon`iga.
Kuidas saada see sopp sealt laudisest kätte? Lasin lihtsalt aiakastmisvoolikuga üle- pinnas tuleb maha aga laudadesse jääb mustus sisse. Kas kõrgsurvega saab puhtaks ja kas on ka mingit kemikaali, mida kasutada? Kas Pinotexiga teistkordsel katmisel võib jääda näha mingid piirjooned, kus on olnud kunagine "soparalli"? Kas on mõistlikum alumised lauad vahetada uute vastu või jääb selline asi veel rohkem "maasikam" (vana laudis kõrvuti kolme uue lauaga)?
Ja veel: kui hakata uut Pinotexi peale kandma, kas on vaja teha ka mingeid eeltöid (puhastamine- pesemine, liivapaber jne.) ja kuidas on parem katta- kas ülevalt alla või pikki lauda kogu seina pikkuses?
Tänud ette vastajatele ja ilkujatel stiilis a´la "milleks sellist maja osta" pole vaja kribada!
Äitäh!
Laudvooder on määrdunud
Re: Laudvooder on määrdunud
Lihtsalt pakun, kuna see oleneb ka,et mis seis seal täpsemalt on ning mis vahendid sul kasutada on.Ma hõõruksin esmalt peenema liivapaberiga alumised lauad üle, eeldusel,et omal survepesurit ei ole. Aga see muidugi oleneb,et missuguse voodrilauad sul on,et võib-olla on väga soonilised,siis on liivapaberiga väga jama. Minu arust see selline katsetamise värk. Võib-olla sul hoopis selline seis, et eelmine omanik tõmbas Pinotexi laudadele peale ning kohe tuli vihm selga, siis on kõll see pinnas Pinotexi "sees"...
Ja võib-olla ei päästa vihmasüsteem 100% ka laudade määrdumist, äkki pead kriitilise pilguga üle vaatama,et mis see sokli kõrgus on ning võib-olla on vaja maja serva panna mingi killustiku või tänavakivide riba,et mulda jms seinale ei pritsiks vihmaga.
Lugemata postitus Postitas Ninanokkija »
Survepesu võimalus on ja koos vihmavee süsteemiga tuleb sokli äärde ka killustik ja kivi.
