1. leht 5-st
Kust saaks 12v LED valgusteid?
Postitatud: 05 Juul 2008, 23:46
Postitas Ardi
Kuna ehitan ratastel saunsuvilat välismõõtudega 6x3,6m,et viia ta minu kinnistul asuvasse ehtuskeeluvööndisse jõe äärde.
Kuna seal puudub ka elekter,siis sooviksin asja lahendada päikesepaneelide ja LED valgustitega.
Päiksepaneeli saaks siit.
http://www.futuren.ee/?op=body&id=76&cid=40&cgid=
Aga kust saaks LED valgusteid 12V?
Projekti hetkeseis.
http://www.album.ee/node/16854358/50028737
Re: Kust saaks 12v LED valgusteid?
Postitatud: 06 Juul 2008, 10:03
Postitas mg3
Uuri parem, kas luminofooridele sobib odavama DC12/AC230V vaheldi toide. Nimelt LED on kitsa valgusspektriga ja tekidab külma ja ebamugava tunde - sobivad näiteks lisa(effekt)valgustuseks.
Või kui hõõg ja LED valgusteid segiläbi kasutad, siis peaksid poest saama - mu meelest toodetakse neid, et saaks 12V halogeene asendada.
Postitatud: 06 Juul 2008, 10:36
Postitas Kalvis
LED valgustid on parema kasuteguriga kui luminofoor.
Saab neid Tevalost ja saunavalgustite poest. Lihtsalt 220/12 V plokki pole vaja kasutada.
On olemas ka 12 V luminofoorlampe. Ja tavavalgustite poes müüakse ka neid 12 V LED valgusteid
Postitatud: 06 Juul 2008, 14:29
Postitas Ardi
Kalvis kirjutas:LED valgustid on parema kasuteguriga kui luminofoor.
Aga paluks soovitusi,kus on Tallinnas suurema kauabavalikuga saunavalgustite ja tavavalgustite poed?
Postitatud: 08 Juul 2008, 11:31
Pärnus müüb Led valgusteid Omitron
Postitatud: 08 Juul 2008, 12:10
Postitas ledid saksast
olen oma led'id, nii valgustid , autolambid kui ka meisterdamiseks kõik saksa netipoodidest ostnud
vale jutt, et külm valgus ja kitsas suund
on olemas iga spektriga, nagu päevavalguse taolised, alates 3500 K spot'id, mis sobivad tavalise halogeeni peasse, aga tarbivad kuni 15 x vähem elektrit
paigaldasin ripplakke vannituppa osa 6000 K ja osa 3500 K, väga meeldiv valgus ja valgustikorpus peaks olema muudetava asendiga, et suunad valguse sinna kuhu tahad
lisaks naisele maalimise jaoks suur peegel integreeritud 2x14 W luminofoorlambiga
üks pood näiteks:
http://www.led1.de/shop/
või konkreetne lamp:
http://ledtech-shop.de/product_info.php ... bec11c783e
Postitatud: 09 Juul 2008, 09:31
Postitas Ardi
Uurisin siin netist,LED valgustid on jube kallid,odavaima 21W hõõglambiga võrrelduna saaks kätte pirni,mis käiks autodele,saaks kätte mingi 160kr eest.Aga tavaline laks on 1W(isegi kui korrutaks 10 võrreldes hõõglambiga) = alates 300kr.
Äkki peaks tõesti otsima 12v lumifoorvalgusteid.
Postitatud: 09 Juul 2008, 16:33
Postitas Kalvis
Loomulikult on LED valgustid väga kallid, see on täna tingitud tootmistehnoloogiast - vaja on kõrgtehnoloogiliselt puhast pooljuhti spets lisanditega. Tänaste hindade juures ostetakse neid ikka kas dekoratiivsel eesmärgil või erijuhtumitel.
Loomulikult on järgmisena säästlik luminofoorlamp ja energia vähesust arvestades tasub sul seda osta. Hõõglamp antud juhtumil oleks kasutusel siis kui luminofoori ei saa kasutada.
Postitatud: 09 Juul 2008, 23:42
Postitas mees metsast
Ma olen ostnud proovimiseks mitmesuguseid 12V LED-e. Tartu Decoras oli mingeid ca 150-200 kr 1W nn valge valgus 12 V lambi pessa sobiv, liiga sinine minu silmale. Aga pikendusjuhtme otsa kärab küll. Seinasisene madal spot jälle liiga kollane. Aga tõeliselt valge oli 3ne komplekt K-Rautas mingeid udupeeneid alaldiga lampe ca 1500 kr komplekt. Neid müüakse prakt igas ehituspoes. Sealt jäi toiteplokk üle. Aga jah, veebist saaks üksikuid lampe veel odavamalt.
Päikesepaneeli sain ca 2 x odavama hinnaga (ca 5000 kr) kui tol hetkel oli sama asja Futureni veebis olev hind Saksamaalt http://www.soltronik.de/shop/ Kyocera 43 W paneel koos laadimisregulaatoriga. Nädal tagasi keset sinise taevaga päeva ca 45 kraadise nurga all maaga, risti päikesega andis välja spetsis 1000W/m2 korral lubatu - ca 2.6A, horisontaalasendis natuke vähem. Õhtul 8 ajalgi tootis veel 0.2 A. Päeval 3 paiku pilves ilmaga andis ca 1.2 A. Paneel ise on kerge, hea kasuteguriga ja tundub olema üsna tugev, Kyocera väga tuntud tegija omal maal. Suvel võiks ca vähemalt 0.3-0.5 kW päevas saada sellega. Kui tarve suurem siis tasuks võtta suuremad paneelid, neil on kr/W parem.
Särtsu kogun Poolas toodetud Szneider (vms nimega) Marine 100 Ah akusse ca 2100 kr sain sealt http://www.avt.ee/akukeskus.html . Sel akul päikesepaneeli pilt ka peal ja kordades odavam kui spetsaku, eks kestvust näeb, mul ongi rohkem katsetamiseks see süsteem.
Enne kui kupatus maha põleb tahaks veel kaitsmeid paigaldada erinevatesse tarbimisahelatesse ning laadimiskontrolleri ja aku vahele mingi dioodi, et saaks samast ahelast ka teisi väiksemaid akusi laadida (et mitte tühjendada suurt akut). Ilmastikukindlat vähemalt 2 mm2 ristlõikega kaablit otsin ka veel.
12V DC-> 230V AC muunduri sain veebipoe hinnaga Handymannist, neid saab kallimalt ka nt elfaelektroonikast. Mõni seade tahab siinust, siis pead kallima muunduri valima. Osad UPSid teevad muunduri töö ära mõned ei hakka jälle enne tööle kui sisendis on 220V sees olnud enne akutoitele minekut.
Postitatud: 10 Juul 2008, 17:23
Postitas Cracca
Pole need LED lambid kallid midagi, kui natukenegi viitsid otsida. Ehitasin olemasolevasse ruumi sauna. Kuna peal on katuslagi ja ruumi kõrgemaks tegemine oleks olnud ülikeerukas siis panin katuse soojustuseks peno. Valgustuse peale mõtlesin muidugi alles siis kui teda vaja hakkas minema. Laest alla rippumise variant kukkus ära-kõrgus. lae sisse sama jant kuna voodri taga ainult õhuvahega peno mis ilmselgelt halogeeni temperatuuri peale kahjutule oleks üles võtnud jäi ainukeseks lahenduseks LED. samas osa valgusteid märgades kohtades, seega 220V ei tulnud ka kõne alla. Otsingu tulemusel selgus, et ega keegi LED'iga eriliselt tegeleda ei taha aga on õnneks erandeid. Hinnad on seinast seina. Paulmanis trafo üksinda 520 krooni. Kõige kallimat elementi 8 diodiga nägin ühes Mustamäe elektripoes, mälu järgi midagi pealt 300 krooni. Tevalos 14 diodiga element 95 krooni R16 sokliga 12V jaoks, sarnane asi Punane tn 1 poes 75 krooni. sealt võtsin trafod ka, natuke üle 100 krooniga. Nüüd on asi paigas ja toimib. Seega kogu mäng läheb ainult veidi kallimaks kui halogeenide puhul. Kust tulevad hinnad mis on väänatud igas ehituspoes stendidel rippuvatele LED valgustitele on minumeelest ulmelised aga eks disain maksab ju ka midagi.
Postitatud: 10 Juul 2008, 17:48
Postitas Ardi
Ostan siiski LEDid 5W 12V on siin ca 250kr/tk.
http://www.ledvalgus.ee/PublishedServic ... roupID=285
Inverter 12V-220V 2,5KW on mul olemas,ostsin tehnoturust.
Autoakusid müüsin ise kuni selle kevadeni hinnaga 10kr/ah,mõned 110ah-sed jätsin alles.
Postitatud: 28 Juul 2008, 22:21
Postitas jannos
osta parem oomipoest eraldi led-id koos pesadega.Siis saad ühtlase valguse kogu ruumis. Ei pimesta ja saab väiksema võimsusega hakkama. Led-ile pead takisti ette panema, kui tahad 12 v pingega tööle panna. Ühes saunabussis panin 10 tk lavaruumi ja 20tk pesuruumi. Üksikult on komplekt(led+pesa) 14kr, üle kümne ostes kõvasti soodsam.
Postitatud: 28 Aug 2008, 14:45
Postitas Ardi
Ostsin selliseid pirne http://www.ledvalgus.ee/PublishedServic ... mcode=0002
Kuna alla 20 osta polnud võimalik,siis nüüd on mõned üle.Kel on soovi 260kr/tk 12v ja 5W LED pirne tavalise sokliga,siis minult saab.
Postitatud: 28 Aug 2008, 20:44
Postitas Imelik
Ei ole küll minu asi aga kas 21 rm peale 20 lampist (5W), jääb veel midagi ka mahamüümiseks. Ise ei kiirustaks veel mahamüümisega :D :tomato:
Postitatud: 01 Sept 2008, 23:06
Postitas cracca
Imelikule tundub imelik, et asi on imelik. Pole hullu midagi, LED annab sama voolutarbe juures nii umbes 8 korda rohkem valgust. Seega 5*8=40W ja kui Ardi neid 10 tk lakke riputas siis 400W saab päris suure ruumi valgeks.
Ardi. Kas neil kohapeal midagi ei olnud, et see tellimiskogus nii kummaliselt suur on?
Postitatud: 02 Sept 2008, 10:41
Postitas Ardi
cracca kirjutas:Imelikule tundub imelik, et asi on imelik. Pole hullu midagi, LED annab sama voolutarbe juures nii umbes 8 korda rohkem valgust. Seega 5*8=40W ja kui Ardi neid 10 tk lakke riputas siis 400W saab päris suure ruumi valgeks.
Ei olnud ja tellimuse ootamisaeg oli ka 2 kuud.Ja lampe panen esialgu 6,kui jääb väheks,siis panen 2 lisaks.240-320W hõõgpirniga võrdväärse vagustuse peaks saama küll.
Postitatud: 02 Sept 2008, 11:45
Postitas skip128
Starpluss OÜ müüb ka veebipoena normaalse hinnaga LED valgusteid, rõhk on süvistatavatel valgustitel. Tellisin ja sain paari päeva pärast kätte.
Postitatud: 02 Sept 2008, 12:15
Postitas Ardi
skip128 kirjutas:Starpluss OÜ müüb ka veebipoena normaalse hinnaga LED valgusteid, rõhk on süvistatavatel valgustitel. Tellisin ja sain paari päeva pärast kätte.
Mitu kr on seal 1w?Minul tuli 50kr/w.Lisaks on need tavapirni sokliga,mis võimaldab pirnivahetuste teel,teha elektrisüsteemi 12 voldi pealt 220v peale.
Postitatud: 02 Sept 2008, 13:54
http://www.starpluss.ee
on nende kodukas . pirn või valgusti 12V 1W 249.- MR-16 sokliga.
Kallis või odav ei oska öelda kui ei ole näpuvahel hoidnud. Pildilt kipub jääma mulje, et on eraldi ilma armatuurita paigaldatav. Aga isegi siis kipub pisut kirves olema. Samas trafo on päris hea hinnaga.
Postitatud: 02 Sept 2008, 14:47
Postitas Ardi
Külaline kirjutas:http://www.starpluss.ee
See on ju 5x kallim kui minu valgusti.
Postitatud: 03 Sept 2008, 09:00
Postitas Kert123
Palun näidet mõnest parema kasuteguriga LED valgustist. Ledvalguse lehelt leidsin kõigest 80lm/W kohta ja
Ra jäi alla 70ne kanti :(
Postitatud: 03 Sept 2008, 09:39
Postitatud: 04 Sept 2008, 13:59
Postitas tubasoojaks
olen oma ledid ja lambid siit ostnud, postikulud olid tasuta
http://www.led1.de/shop/index.php?cName ... -c-107_120
neid poode on veelgi, kui otsida
kasutan lampe GU10 ja E14 vannitoas, taustavalgusena koridoris, esikus..
sinna kus pole saada lampe, olen ise jootekolviga suuremaid paika pannud nagu auto gabariidituled..
Postitatud: 05 Sept 2008, 00:05
Postitas Imelik
Oleneb millest me räägime. Ei hakka teoretiseerima aga kui väidad et 5W led on sama mis 40W hõõglamp siis küsin, kas mitte ei kasutata ühel juhul peegeldit ja teisel juhul mitte. Kui jutt käib üldvalgustusest siis arvan et taipad erinevust. :hello:
Postitatud: 11 Sept 2008, 19:27
Postitas Valgustaja
Led lahendused saab http://www.ledproff.ee st.seal on erinevate voltidega kohapeal vaatamiseks ja kohe ostmiseks.Mis ühtlast valgust annaks on ribavalgustid mis tarbivad 4.8W ja on 12v.nendest annaks kindlasti midagi teha valgus toon on soe valge.külma ledi ajad on möödas,soovitan vaatama minna.
