korstna segu
Postitatud: 03 Juul 2008, 08:30
milline segu oleks korstna ladumise jaoks sobivaim? Kas sisetingimustes tavaline müürisegu kõlbab või peab olema savisegu?
Mida võiks eelistada valmissegudest?
Ette tänades,
-s-
Re: korstna segu
Postitatud: 03 Juul 2008, 11:59
Postitas werta
ABC kaupluses on vastav segu olemas.
Re: korstna segu
Postitatud: 03 Juul 2008, 18:05
Vetonit M100-600 ,uninaksi saasta ära kasuta.
Re: korstna segu
Postitatud: 03 Juul 2008, 19:57
Postitas virgor
uninaks m 100 müürisegu on tipp topp.mis sellel vetonitil paremat on :scratch:
Re: korstna segu
Postitatud: 07 Juul 2008, 22:02
Postitas Hendrik
Minu arust on sobivam savisegu, sest savisegu on elastsem .
Aitab vältida pragude teket kuumades kohtades. Maxitil on olemas
clay mortar savisegu, Scanmixil Savilaasti. Mõtlen siseruumides muidugi. Edu !
Re: korstna segu
Postitatud: 15 Juul 2008, 22:47
Postitas jeff01
Mina olen kasutanud tavalist tsemendisegu, kus 1 toop savi nelja toobi tsemendi kohta lisatud. Mis sellel variandil halb on? või mis valmissegudel parem on peale kasutusmugavuse? 2 korstent hetkel seisavad nii püsti (7,5m) ja ei suuda ühtegi mõra ega muud sellist viga leida :roll: (1 neist 2a vana ja teine veidi vanem) ei kõigu ega midagi ja lae äärestki pole mõra sisse tulnud.
Re: korstna segu
Postitatud: 16 Juul 2008, 23:45
Postitas korstnakunn
jeff01 kirjutas:Mina olen kasutanud tavalist tsemendisegu, kus 1 toop savi nelja toobi tsemendi kohta lisatud. Mis sellel variandil halb on? või mis valmissegudel parem on peale kasutusmugavuse? 2 korstent hetkel seisavad nii püsti (7,5m) ja ei suuda ühtegi mõra ega muud sellist viga leida :roll: (1 neist 2a vana ja teine veidi vanem) ei kõigu ega midagi ja lae äärestki pole mõra sisse tulnud.
palju liiva paned?
3 osa liiva, 1 osa tsementi pluss siis 1 osa savi osa tsemendi kohta?
ise olen ka nii teinud ja pole ka kuskilt halba vastukaja saanud.
Re: korstna segu
Postitatud: 17 Juul 2008, 08:43
Postitas jeff01
korstnakunn kirjutas:
palju liiva paned?
täpselt nii sama moodi sai tehtud tuppa jääv osa et se ahju värvi oleks ja pööningul savi vähem....isegi 2-3x vähem
Re: korstna segu
Postitatud: 04 Aug 2008, 21:16
Postitas Silver
aga millega teha külmast põõningust üles poole jääv?
Re: korstna segu
Postitatud: 06 Aug 2008, 09:02
Postitas Insener07
Mul täpselt sama asi seisab ees. Aga tahan ehitada korstent kõrgemale. Kas väliskeskkonnas võib ka savi lisada tsementsegule?
Re: korstna segu
Postitatud: 06 Aug 2008, 15:05
Postitas Insener07
Ega vist ei panna, sest savi imeb endasse vett ja see vist ei ole hea....
Re: korstna segu
Postitatud: 07 Aug 2008, 13:25
Postitas Kalvis
Kivi ja tavaline tsementsegu imevad samuti vett. Ja see ei ole hea...
