kas kõrisse tohib vett sattuda?
Postitatud: 02 Juul 2008, 23:13
Postitas kruks
Loll küsimus, aga kas maa sees kaabli vedamisel kaablikõri on ainult selleks, et mehhaanilisi vigastusi vältida, või peab see ka niiskuskindel olema?
Küsin seepärast, et kui kõris on auk sees, kas sellest juhtub midagi?
Re: kas kõrisse tohib vett sattuda?
Postitatud: 02 Juul 2008, 23:17
Postitas Hiid
kõrri satub peale vee ka õlut ja vahest ka viinagi
aga jahh, see ei ole niiskuse eest kaitsmiseks
Postitatud: 02 Juul 2008, 23:48
Postitas StatiX
eks elektriharidusega inimesed oskavad paremini vastata, aga minul mõjutas kõri sees olev vesi/niiskus süsteemi toimivust. Nimelt pumplas olevad pumbad põlesi ummistuse tõttu maha seejärel veetase tõusis nii kõrgele, et vesi pääses kaablikõrisse (läbiviik oli tihendamata jäetud). Panime pumplasse uued pumbad sisse, kuid tööle nad ei hakanud. Pikalt nuputasime, et milles uus kotermann peituda võib. Seejärel mõõtsime kaablite takistusi ja tuli välja et kaablid olid kõrisse pääsenud vee/niiskuse tõttu lühises. Pumbad saime tööle alles peale niiskuse väljakuivatamist.
Mina arvan , et kõik oleneb kaablitüübist mida sa kasutad. Kui kasutad pinnasesse ettenähtud kummikaableid siis kõri peaks ikkagi ainult vigastuste eest kaitsma, kui kasutad aga selleks mitteettenähtud kaableid nagu arvatavasti ka meil oli peab kõri lisaks ka niiskuse eest kaitsma.
Kindlasti ütlesin ma midagi väga lolli ja valet aga selline juhus oli meil ja sellised olid minu mõtted. Eks elektrikud kommivad täpsemalt.
Postitatud: 03 Juul 2008, 16:29
Postitas joosu
Kui kaablil isolatsioon terve, ei tohiks probleemi tekkida.
Jahtumistingimused peaks igatahes paranema:D
Postitatud: 05 Juul 2008, 20:46
Postitas Imelik
Kaablikaitse toru on ette nähtud ikka kaitseks mehhaaniliste vigastuste eest, samuti võimaldab kaablit hiljem väiksemate kuludega väljavahetada. NB kaabel torusse tuleb valida ikka keskkonna järgi millesse ta paigaldatakse. Auk torus tuleks siiski likvideerida (olenevalt vigastuse suurusest võib halvendada kaabli kaitset). Muidugi tekib küsimus kas kasutasite ka õiget toru (peaaks olema suht raske vigastada).
