1. leht 2-st
Õliküttelt gaasile
Postitatud: 02 Juul 2008, 16:49
Postitas ÕLI-JUKU
Õlikütte kulud täna-
maja 150m2, suured aknad- üle 50% seina pinnast,
põrandaküte+soevesi, toa keskmine temperatuur 23 kraadi-
kütus aastas 4000+ liitrit õli, ehk ca 13 kr liiter - 52K aastas, kesk. 4,4+K kuus (paak väike ja ostukogus 1000l korraga).
Lisaks korraline hooldus aastas ca 2000 kr.
Katel Wolfi v.korralik mudel korralikult progetud automaatikaga.
Kes ütleb valemi palju õliliiter vs gaasikogus kütteks arvestama peaks kui vahetaks gaasipõleti või gaasikatla vastu (soojaveeboileriga).
Ehk sooviks aru saada, et kui gaasile vahetaks siis millised võiks olla rahaliste summade balansid iga-aastases küttes.
Ja kas kellegil on soovitusi kui olemasolev katel äravahetada gaasikatla vastu (kompaktne torn milles katel ja soojaveeboiler).
Milline mudel on kellegil head töökindlust taganud ja mis hinnasuurus võiks olla katlal, paigaldusel ning tänavatrassi toomisel katlamajja.
Gaasitrassi lasin mõned aastad tagasi igaks juhuks aia taha ära tuua. Liitumispunktist kuni katlamaja seinani ca 6 meetrit ainult :)
Praegu kasutatava katla võimsus 22kW.
Terv.
Õli-Juku
Re: Õliküttelt gaasile
Postitatud: 03 Juul 2008, 11:00
Postitas p6nn
Kui lähteandmed on õiged, siis arvutus iseenesest on ju kolmanda klassi matemaatika:
kütteõli kütteväärtus on 9.8 kwh/liiter, katla kasutegur 90%, seega tekib sul aastas 4000*9.8*0.9 = 35280 kwh = 35.2Mwh soojusenergiat
gaasi kütteväärtus on 9.3 kwh/m3, katla kasutegur 90%, seega läheks sul tarvis 35280/9.3*0.9=4215m3 gaasi.
-- disclaimer: ei pretendeeri kütteväärtuste osas absoluutsele tõele - erinevad huvitatud osapooled võivad väita mõnevõrra erinevaid andmeid. Arvutustulemused klapivad äripäevas 2004 avaldatud andmetega: http://ap3.ee/Default2.aspx?PaperArticl ... lid_272305
Delfi 2. juuli 2008 - Gaasi hinnatõus jäi kardetust väiksemaks
Maagaasi tarbimisel kuni 200 kuupmeetri aastas tuleb maagaasi eest maksta 10,334 krooni kuupmeetrilt, 201-750 kuupmeetri tarbimisel 7,912 krooni kuupmeetrilt ja maagaasi tarbimisel üle 750 kuupmeetri tuleb välja käia 7,026 krooni kuupmeetri eest, teatas konkurentsiamet.
Seega 4215m3 * 7,026 krooni = 29 615 EEK.
Otsene elektriküte küttepaketi korral oleks 35200kwh maksumus ee kalkulaatori järgi 31K. (lähteandmed 25A, 50% öine elekter)
Selle arvutuse tulemina on näha, et:
1kwh õlist: 1.477 EEK
1kwh gaasist: 0.84 EEK
1kw elektrist (küttepakkett, 50% öise osakaal): 0.88 EEK
Arvestades infrastruktuuri soetusmaksumust ja hoolduskulu on elekter neist kolmest kõige soodsam.
Postitatud: 03 Juul 2008, 13:39
Postitas Õli-Juku
Tänud mata eest.
Mul jäid ilmselt esimesed 3 klassi matas vahele :)
Keegi aitab veel infoga ?
Postitatud: 04 Juul 2008, 00:04
Postitas tubasoojaks
kui sul on Wolf, miks selles katlas kahelda, see ju minu teada üks asjalikumaid katlaid,
näiteks täna tegin õli Wolf'ile hoolduse, vanust oli teisel 8 aastat, õlituhk seest välja, uus pihusti ja filter põletile ja asi toimib jälle
kasuteguriks näitas analüsaator 94,1 %, aasta kasutegur tuleb siis kindlasti üle 90%
ja gaasitoru seina taga :D
tuleb pista ette Wolfile sobiv gaasipõleti, näiteks Wolf tehase koostööpartneri Cuenod mudel NC 4
http://www.cuenod.com/UK/pdf/NC_4_6_9_gaz.pdf
see maksab ca 10 000.- + km, gaasitoru katlamajja projekt ka
teine variant on kondensatsioonikatla variant, ka Wolf, mudel CGW
aga see maksab 2,5 x korda rohkem, tal on selle eest kasutegur ka üle 100% - selle annab suitsugaasides oleva veeauru energia kasutamine
traditsiooniline kasuteguri arvutusmeetod seda lisaenergiat ei arvesta, siis tulebki üle 100%
ööelektri kasutamiseks peab olema teatavasti akumulatsiooni paak mahuga paar tonni, kuhu selle paigaldad :o :o
ilma paagita maksad päevatariifi nii et tolmab..
aga õlikulu majas on üüratult suur, normaalselt võiks see olla ca 2,2-2,5 t/aasta..
me ehitame pojaga maja 170 m2 ja kogu energia( sisaldab kütte ja olmeelektri) kulu aastaks on arvestatud ca 17-18 tuh kWh, ehk siis ca 1800 l õli
selge see, et villa poes käimiseks peab olema suur auto..
võta ühendust
56 665521 v
PM
Postitatud: 05 Juul 2008, 20:23
Postitas Rostfrei
EI usu, et gaas sul odavam tuleb.
Vastasin kusagil sinu teemale.
Arvuta välja, kui suur kütteväärtus on kulutatud õlil, see 4 tonni - kui palju sa selle eest sooja saad.
Siis arvuta, kui palju sa gaasi pead kulutama, et sama kogus sooja saada.
Siis lisa sinna seadmed + ehitus maksumus.
Postitatud: 05 Juul 2008, 21:57
Postitas 2korda2
Rostfrei,
siin pole midagi uskuda, p6nn tegi juba arvutuse ära.
Kogu meedia kihiseb viimasel ajal sellest, et gaasi hind röögatult tõuseb. Samas oli gaas aastaid mugavkütteliikide (elekter, gaas, õli) puhul konkurentsitult odavaim. Nüüd lihtsalt jõudis hind muudele kütteliikidele järgi (ja mõnedest ilmselt möödus).
Pmst ma kahtlustasin juba eelmisel aastal, et elektriküte võib osutuda soodsaimaks just tänu oma väiksele alginvesteeringule - sealt kokku hoitud 100K (vahe maaküttesüsteemiga võrreldes) eest saab päris mitmeks aastaks toad soojaks. Samas hetkel ma elektrikütet ikkagi ei paneks - järsu hinnatõusu puhul oled hädas, sest teisele kütteliigile üleminek on raske (vast ainult soojuspump ja ahi). Katlasüsteemi puhul on enamus süsteemist (torud, küttekehad) kasutatavad ka teiste kütteliikide puhul.
Postitatud: 06 Juul 2008, 18:41
Postitas P6nn
no Rostfrei on ilmselgelt oma hinnaarvutusega veel eelmises aastas nagu on näha tema teises teemas tehtud postitusest (6000 liitrit õli - 47K, ehk 7.8EEK/liiter). Tänane seis on kardinaalselt teine, vahepeal on tõusnud nafta hind üle 2 korra.
Jah, tõepoolest on viimastel aastatel tõusnud üsna järsult ka gaas. Aga nagu siin ka mainiti, oligi gaas mugavkütte jaoks varem liiga odav. Praegune hind on üsna hästi tasakaalus teiste kütteliikidega, v.a. õliküte, mis on hetkel halvim valik üldse.
Õlilt gaasile üleminek oleks üsna turvaline valik, kuna nende kahe kütteliigi hinnad on omavahel seotud selliselt, et gaas jääb alati õlist odavamaks. Gaasi hinnatõus sõltub õli/nafta hinnatõusust.
Elektriga on selline teema, et praegu on elekter suhteliselt odav ja järgmised 5 aastat on ka veel ilmselt üsna muretu ning järske hinnatõuse ei ole ette näha, kuna Eesti energia on konkurentsiameti lõa otsas ja ei saa vabalt teha, mida tahab. Probleem tekib aastal 2013, kui elektriturg täielikult avaneb. Enamus eksperte on seisukohal, et siis tõueseb elektri hind tänasega võrreldes hoobilt 2x ja pessimistlikumad pakuvad isegi kuni 3x.
Seda, mida nafta/õli/gaas tulevikus teevad, me ei tea. Kui praegune ralli jätkub, siis on üsna nukker olukord ja abi otsida on võimalik ainult energiasäästust (Loe: Õli-juku peab enamuse oma aknapinnast, mis tal 50% seinapinnast moodustab, kinni müürima). Sellise suure energiakuluga (35Mwh-aastas) oleks maasoojuspump ka üsna turvaline investeering, mis kiiresti ära tasub, aga paraku eeldab see ilmselt muruplatsi ülessonkimist, mistõttu see variant juba olemasoleval majal ära langeb.
Postitatud: 07 Juul 2008, 18:28
Postitas Rostfrei
Jah, olen hindadega selle aasta alguses :( , viimane ost veebruari lõpp, järgmine nüüd augusti lõpp - sept algus.
Ega mõelda sellele ei taha.
Ainuke alternatiiv on panna õhk-vesi pump + jätta õli katma külma tipphetki.
Tehniliselt maakütte kontuuride matmine on keeruline (kuigi kogu krunt on 10 000 m2) ning kontuuride katlamajja saamine on veel keerukam + haljastus loomulikult ka.
Minna õlilt gaasile - et siis paari kolme aasta pärast minna gaasilt muule liigile? - ei ole mõtet. :)
Postitatud: 23 Juul 2008, 12:13
Postitas turvatool
Kui gaasipõleti huvi pakub, siis on pakkuda selline:
viewtopic.php?f=30&t=11979
Postitatud: 23 Juul 2008, 21:03
Võimalus installeerida olemasolevale süsteemile lisaks max.24kW seinapealne gaasikatel.Kogu olemasoleva süsteemi ümberehituskulu oleks minimaalne ja samas 100% säiliks vana. Seinapealne katel ise ca.10000.-EEK
Postitatud: 24 Juul 2008, 17:08
Postitas Tottu
Aga kuidas selline variant sobiks 6x18vt kollektorit. Õige kollektori ja paigalduse korral alates märtsis juba100kWh/päevas soojus energiat. Suvel 150kWh/päevas. Ja töötab PTC põhimõttel - ehk mida kõrgem akumuleeritud temperatuur seda rohkem hakkab süsteem oma toodankut pidurdama. Ja vana süsteemi võid endale mälestuseks jätta või maha ärida.
Ups aga jah maksta tuleks ainult ükskord ja kõigest 200tuhhi - ning ela sõltumatult tulevikus igasugu ägamisest ja muretsemisest. Küll akupaagid ka ära mahutatakse.
Kui probleem helista 5074990
Postitatud: 24 Juul 2008, 18:33
Postitas Tottu
Tottu kirjutas:Aga kuidas selline variant sobiks 6x18vt kollektorit. Õige kollektori ja paigalduse korral alates märtsis juba100kWh/päevas soojus energiat. Suvel 150kWh/päevas. Ja töötab PTC põhimõttel - ehk mida kõrgem akumuleeritud temperatuur seda rohkem hakkab süsteem oma toodankut pidurdama. Ja vana süsteemi võid endale mälestuseks jätta või maha ärida.
Vabandust mõni number valesti läks, mitte 100 vaid 30kWh/päevas ja 150 asemel 42. :doh:
Postitatud: 02 Juun 2009, 09:50
Postitas muus
Juku, kui palju Sul umbes maksis gaasitrassi liitumispunktini (ehk siis eesti gaasi magistraalvõrgust krundi piiril liitumispunkti väljaehitamine) meeter maksis? Et mõtlen ka ehk gaasi peale ja 5m trassi on vaja lasta Eesti Gaasil ehitada ja hinnaklassi umbes tahaks teada.
Postitatud: 15 Nov 2010, 16:01
Postitas Tupsu
Keavaks ülesse muldvana teema ja küsimuseks on - kas sellele Wolf katlale sobivat pelletipõletit ka leidub ?
Kas selline sobib http://www.pelltech.eu/media/uploads/in ... 30_est.pdf
Postitatud: 04 Nov 2014, 16:24
Postitas Õli-Juku
Õli-Juku teatab, et lahkus õlimeeste väärikast seltskonnast ning liitus Õhk-Vesi Erakonnaga. Tere tulemast rohelisem maailm :)
Postitatud: 04 Nov 2014, 16:30
Kui tuleb külm talv eks siis on kevadel näha kas oled oma erakonna valikuga rahul:)
Postitatud: 04 Nov 2014, 17:53
Postitas EMS
Mis see peamiselt põlevkivist toodetud elekter nii väga roheline ikka on. :P Kui katel, korsten ja kogu süsteem juba olemas, siis pelleti- või hakkepõletit ei plaaninud või ei olnud ruumi kütuse jaoks või ei tundunud piisavalt mugav?
Postitatud: 04 Nov 2014, 19:21
Postitas trebla
Mul on maja 130-140 ruutu ja aastane koguelektrikulu 10 -15 -17 tuhat kWh. (Hetkel 2 õ/õ soojuspumpa)
Nende õliküttega majade õlikoguse kWh-deks ümberarvutamise puhul saab alati müstiliselt suuri numbreid.
Kas mahutid lekivad või on katlad reguleerimata või trassikaod röögatud.. ?
Postitatud: 04 Nov 2014, 21:16
Postitas sashaobrok
Eks vist elamised, mis omavad õlikütet, on ka ehitatud eelmisel sajandil.
Mul terve maja eelmise aasta elektrikulu 16701kwh.
Puhtalt elektriküte.
Postitatud: 04 Nov 2014, 22:49
Postitas ÕVE-Juku
1. Talve pärast ei muretse, vajadusel paugutab 15kW elektriosa Erakonna nimel :)
2. to Trebla- õlikatel töötas väidetavalt 94% kasuteguriga (iga-aastased mõõtmised/hooldused analüsaatoriga), 4000 l õli paugutasin mõnuga, ilma emotsionaalsete piiranguteta ja kõike elu-ja veemõnusid nautides, maja 150m2 ja ca 50% maja seina pinnast maast laeni aknad, 23+ toatemperatuuri ja paljaste varvastega ;). Seega saab seda vabalt ka täpselt optimeeritud elektroonika ja katlaga ning täispõranda küttegal ka teha, pole vaja sinu poolt mainitud "kadusid":) Nüüd loodan samas stiilis ca 10 MW tasulise elektri eest aastas jätkata. Vaatame novembris 2015, et kas õnnestus või mitte.
3. to EMS - loodame, et rohelisem kui minu poolt "õliga vajutatud jalajärg", ei soovinud mistahes alternatiivset küttesüsteemi, kus ma midagi tegema peaks (ei peaks midagi tellima ega jääkidega tegelema, lisaks ka mõtlema, et mida Rõivas oma riidekapi ja Putiniga korda saadab) Lisaks võidan ka ruumikama katlaruumi ja kütusemahuti ruumipinna lisandumisega.
4. to sashaobrok - sinu kurvastuseks, maja ehitatud käesoleval sajandil, napikalt, 2001. Aga kui ehitusajalugu, gaasitrasside puudumist, õlihinda ja kütteseadmete arengut vaatad, siis 2001 oli see igati ok valik. Vaadates sinu eelmise aasta el.kulu, loodan sellele mõõdukalt ära panna. Uued vs vanad seadmed, u know :D
Postitatud: 04 Nov 2014, 23:34
Postitas EMS
ÕVE-Juku kirjutas: õlikatel töötas väidetavalt 94% kasuteguriga (iga-aastased mõõtmised/hooldused analüsaatoriga)
Just nimelt väidetavalt... tegelikult u. 85%. :( See analüsaatori näit oleks õige sel juhul kui lahkuvates gaasides olev veeaur kondenseeritakse, nö. tavalise katla puhul seda ei toimu ja realne kasutegur ongi umbes selline, nagu mainisin.
Postitatud: 05 Nov 2014, 10:52
Postitas Kalvis
Üks variant on vaadata õlikatlale sinna auku topitav gaasipõleti. Saab loodetavasti odavamalt kui gaasikatla. Kuid gaasiga liitumine on üsna kirves, neid sa odavamaks ei tee.
Kui see kalkulatsioon üldse õige oli siis elektri asemel kasuta 2 soojuspumpa ja saad veel arvutatud elektrikulu julgelt poole väiksemaks.
Postitatud: 06 Nov 2014, 02:13
Postitas sashaobrok
Kalvis, sa ikka lugesid ka, mis siin räägiti juba?
Postitatud: 03 Nov 2015, 20:35
Postitas ÕVEJuku/ÕliJuku
Endine Õli-Juku teatab, et õlikatla vahetusest möödas täpselt 1 kalendriaasta.
Varasem õlikulu oli mitte vähem kui 4000 liitrit aastas (ca 3800 eur),
nüüd esimese aasta, 3.nov 2014-2.nov 2015 elektrikulu 10900kw (ca 1300 eur) ja Õ-V pumba tootlus 35000kw, põrandaküte ja tarbevesi.
Seega aastane Õ-V pumba kasutegur 3,21 ja rahaline sääst õli vs õv pump ca 2500 eur.
Soovitan ÕV pumpa.
Postitatud: 03 Nov 2015, 21:03
Postitas khmm1
ÕVEJuku/ÕliJuku kirjutas: Varasem õlikulu oli mitte vähem kui 4000 liitrit aastas (ca 3800 eur)
Varasemalt kasutati ikka ju sinist diislikütust ning selle hind tuleks u. 2400 eur. :scratch:
Kui rahalisest säästust räägid, siis räägi ka palju Õ-V peale üleminek kokku maksis.:)
