Sirge katuse TUULEKASTID? Kuidas teha?
Postitatud: 02 Juul 2008, 00:00
Postitas evertp
Tervist,
meil on majaehitus sealmaal et katuseäärde tuleks tuulekastid paigaldada ja seejärel juba veerennid.
Kas kellelgi on kogemusi, õpetussõnu ja ideid anda?
Tegu on kahekorruselise majaga, katuseks tõrvapapikatus ning katuseprussid on kusagil 5x25 mõõdus.
Plaan on tuulekastid ära teha värvitud voodrilaudadega, aga ikkagi KUIDAS neid voodrilaudu kõige õigem paidaldada oleks?
Kuhu ja kuidas peavad jääma vahed ning millele veel mõtlema peaks??
Evert.
Re: Sirge katuse TUULEKASTID? Kuidas teha?
Postitatud: 02 Juul 2008, 00:02
Postitas evertp
JOONISTEST võiks ka palju abi olla. Kui keegi teab mõnda vastavat veebilehte siis palun jagage oma teadmisi minuga ka. :wave:
Postitatud: 02 Juul 2008, 14:41
Muidugi võib meilile ka pajatada: evertpalmets@gmail.com
Postitatud: 05 Juul 2008, 14:05
Postitas aaaai
endal sama asi ees ja küsiks siis et kui võõbata lauad aind tooniga pinoteksiga ega siis pole ju vaja mingit krunti ega immutust ?!
Postitatud: 07 Juul 2008, 00:44
Postitas ponkskar
aaaai kirjutas:endal sama asi ees ja küsiks siis et kui võõbata lauad aind tooniga pinoteksiga ega siis pole ju vaja mingit krunti ega immutust ?!
Ma olen millegipärast aru saanud,et kuhu iganes see laud välisseina/osasse läheb, tuleks see kruntida igast küljest ning siis värvida/Pinotexitada vms. Ehk siis laudade kõik 4 külge oleks vaja ära töödelda.
Postitatud: 07 Juul 2008, 19:06
Postitas copper
ponkskar kirjutas:Ma olen millegipärast aru saanud,et kuhu iganes see laud välisseina/osasse läheb, tuleks see kruntida igast küljest ning siis värvida/Pinotexitada vms. Ehk siis laudade kõik 4 külge oleks vaja ära töödelda.
No ei tea .... Kas ikka on otsest vajadust laua tagumist külge pintseldama hakata ... !?
Postitatud: 12 Juul 2008, 21:31
Postitas taastaja´
Eks, kui katus/pööning/ katuslagi vajab tuulutust, siis vaja tuulekastilaudis nii paigaldada, et ka vajalik õhukogus sealt vabalt läbi pääseks. Punnlaudis on siis küll liiga tihedavõitu!
Mis välislaudise puidukaitsesse puutub, siis enamasti vaja ikka laudise kolm külge ää viimistleda. Sisemist külge ei tea mina küll, et seda oleks vajalik teha! Kui te oma katusekonstruktsioonis lasete aluskatusele sattunud veed tuulekastilaudisele tilkuda, siis ei päästa see sisemine värvikiht ka midagi.
Postitatud: 13 Juul 2008, 00:19
Postitas onu uno
Tuulekastile pead laudade vahele või ette otsa jätma tuulutusvahe. Kui sul on külm pööning, piisab 2 cm-st, kui sul on katuslagi, siis tuulutusvahede summa võiks olla vähemalt võrdne katuse tuuletõkke ja katusekile vahelise vahega ( al la kui tuulutusliist on 50x50, siis tuulekasti laudade vahel võiks summas olla 50 mm).
Tuulekasti lauad soovitan immutada neljast küljest juba seepärast, et reeglina valgub kondentsvesi aluskile pealt räästakasti. Immutatud laud kestab selle kondentsvee vastu lihtsalt paremini.
Kasuta tuulekasti laudiseks peensaetud materjali, see hoiab värvi paremini peal. Aga ka höövelmaterjal ei ole keelatud. Kui värvite lauda, siis kindlasti soovitan kasutada oksalakki, muidu tulevad üsna varsti inetud oksakohad läbi värvi nähtavale. Pinotexiga immutades ei ole jah vaja kasutada ei immutust eraldi ega oksalakki, kuna puusüü jääb ju näha.
Ja lõpuks - lauad kinnita kuumtsingitud naeltega, min 70 mm. Ilus, kui on nelikant ja peitpea.
