Sarika pikkus
Postitatud: 30 Juun 2008, 20:48
Postitas eml
Kuidas saaks arvutada sarikate pikkust?
Maja laius räästast räästani 11,6 meetrit ja kalle 25 kraadi.
Kas keegi oskab öelda, et kas 50x200 sarikad 90-se vahega kannavad kivikatuse ära?
Tänud
Re: Sarika pikkus
Postitatud: 30 Juun 2008, 21:39
Postitas ponkskar
Ma vastan sarika pikkuse osa ära. Arvutusvalem sarika pikkuse leidmiseks peaks olema 5,8m/cos25. Juhul kui leidsin netist õieti,et cos 25 on 0,91, siis on sarika pikkus ~6,37m.
Juhul kui teaks katuse kõrgust, siis on lihtne täisnurkse kolmnurga valem sarika pikkuse arvutamiseks (kaatetide ruutude summa võrdub hüpotenuusi ruuduga).
Kandevõime osas, ei tea, aga eks see olene ka sellest,et mis süsteemid sarikaid hoidma jäävad ja kuidas nad seotud jne. Aga pakuks (nagu "wake" ütleb,et kaartide järgi
), et tavaline A-sarikas sellise väikse kalde ja suure sammuga on kahtlane. (omal saab olema 50 x 200mm sarikas, kivikatus, 45kraadi ja samm siis 550 (või õigem öelda vist 600mm)).
Re: Sarika pikkus
Postitatud: 30 Juun 2008, 22:35
Postitas eml
tänud
Mul tegelt sarikamaterjali on piisavalt ning juhul kui panen kivikatuse, siis panen sarikad ka 550 vahega.
Kas oled "ponkskar" ka uurinud kumb soodsam on kiviprofiil plekkkatus või kivikatus ?
Re: Sarika pikkus
Postitatud: 30 Juun 2008, 23:20
Postitas ponkskar
Ei ole võrrelnud, kuna ei ole algusest peale plekkkatust tahtnud. Mul projekteermistingimuste järgi võib olla ainult plekk, sindel või kivi. Kuna plekki ja sindlit ei tahtnud niikuinii, siis jäigi ainult kivi. Kivi ei pane kindlasti seda kõige odavamat, aga valin mingi vahepealse variandi,millel tuleb materjali hind seal mingi 300eek/m2 kanti (see siis koos kõigi vidinatega mis sinna katuse juurde käivad).
Re: Sarika pikkus
Postitatud: 01 Juul 2008, 10:44
Postitas wake
eml kirjutas:Tere
Tänud
Kui ei ole toolvärki all, siis ei kanna. Kivikatuse korral võiks olla sarika sildeks (toetuspunktide vahe) 900mm sammu korral umbes 3m. Sarikad kannavad ka ilmselt kipsplaati (11 kg/m2 ja kui kahekordne, siis ju see juba pool kivi kaalust)? Täpsemaks tulemuseks oleks vaja teada katuslae m2 kaalu või vähemalt läbilõiget ja hoone lõiget, et teada, kus sarikad toetuvad.
Re: Sarika pikkus
Postitatud: 01 Juul 2008, 13:13
Postitas eml
wake kirjutas:eml kirjutas:Tere
Tänud
Maja lõige
http://roometi.com/projekt/L%d5IGE.pdf
Lõikelt on puudu teise korruse vahesein, mis tuleb ka osaliselt katuseni.
Re: Sarika pikkus
Postitatud: 01 Juul 2008, 23:53
Postitas ponkskar
Tollest katusest oli juttu juba üle poole aasta tagasi
viewtopic.php?f=12&t=8536
Et ei käinud siis L-Eesti pool asja arutamas-arvutamas
Re: Sarika pikkus
Postitatud: 02 Juul 2008, 09:47
Postitas wake
eml kirjutas:Lõikelt on puudu teise korruse vahesein, mis tuleb ka osaliselt katuseni.
Teljel B olev sein peaks katust kandma, samuti tuleks kandma panna garderoobide seinad. See lihtsalt arvamus, ei ole midagi arvutanud.
Re: Sarika pikkus
Postitatud: 03 Juul 2008, 17:54
Postitas eml
ponkskar kirjutas:Ei ole võrrelnud, kuna ei ole algusest peale plekkkatust tahtnud. Mul projekteermistingimuste järgi võib olla ainult plekk, sindel või kivi. Kuna plekki ja sindlit ei tahtnud niikuinii, siis jäigi ainult kivi. Kivi ei pane kindlasti seda kõige odavamat, aga valin mingi vahepealse variandi,millel tuleb materjali hind seal mingi 300eek/m2 kanti (see siis koos kõigi vidinatega mis sinna katuse juurde käivad).
Sai erinevatest kohtadest uuritud ja selgus, et kivi kui ka plekk on sama hinnaga. Ma arvestan siis kivil ka koos äärekividega ja harjakividega. Kiviks oli Est-Stein Lux ja plekiks teraskivi ning analoogid.
Re: Sarika pikkus
Postitatud: 03 Juul 2008, 22:38
Postitas ponkskar
See minu öeldud hind käis Est-Stein Protectori kohta.
Re: Sarika pikkus
Postitatud: 13 Juul 2008, 20:50
Postitas eml
Ma vaatan hinnapakkumisi ja Est-stein Lux tuleb 300 kr/m2 koos vidinatega või isegi rohkem .
Re: Sarika pikkus
Postitatud: 16 Juul 2008, 19:07
Postitas eml
Vahepeal sai arvutatud katuse raskust ja kivi kaalub 10 tonni. Lumi vist max 200 kg/m2 kohta. Kipsplaat ka mingi 25 kg/m2 kohta.
Kokku siis umbes 300 kg/m2 kohta.
Panen siis sarikad 600 sammuga, siis peaks pidama vastu küll?
terv
Re: Sarika pikkus
Postitatud: 16 Juul 2008, 22:24
Postitas taastaja´
ponkskar, see viima idee, sellele ehitajale jääb nüüd küll vist su hingele kanda.....?
Re: Sarika pikkus
Postitatud: 16 Juul 2008, 22:41
Postitas ponkskar
taastaja´ kirjutas:ponkskar, see viima idee, sellele ehitajale jääb nüüd küll vist su hingele kanda.....?
10 korda lugesin,aga ei saa lause poindile pihta. Juhul kui sõna "viima" asemel oleks sõna "viimane", siis ka ei saaks pihta
