saunale fassaad
Postitatud: 30 Juun 2008, 19:06
Postitas janno
saun ehitatud 200mm fibo blokist. milline fasaad oleks kõige mõtekam ning samas ka mitte kõige kallim. ise mõtlesin et 100mm villa ning siis tavaline voodrilaud peale. või on peno mõtekam?
Re: saunale fassaad
Postitatud: 30 Juun 2008, 19:43
Postitas ponkskar
1. Ma teeks samasuguse nagu on maja. Ma paneks peno ja laudise (villapuhul vaja ka tuuletõket). Selle tööga peaks vähemasti ise hakkama saama. Krohvi ja kivifassaadiga igaüks hakkama ei saa.
Re: saunale fassaad
Postitatud: 30 Juun 2008, 20:25
Postitas janno
majal on suht vana juba ise. seal laudis peal.
keegi umkaudset ruudu hina ei oska öelda mõne lahenduse kohta?
Re: saunale fassaad
Postitatud: 30 Juun 2008, 20:55
Postitas aaste
penofassaad ca 400-450eek/m2 (töö+materjal) ilma arveta. Laudis tuleb kõvasti kallim.
Eestimaa on suur ja lai
Re: saunale fassaad
Postitatud: 30 Juun 2008, 21:03
Postitas ponkskar
100mm peno ~60-65eek/m2, värvimata laudvooder...tutvuse kaudu on saanud seda 80-90eek/m2, ametlikku hinda ei tea. Pane sinna roov,penosegu, värv, naelad jms juurde, siis materjal sinna suurusjärgus 200eek/m2 ja natuke peale jääb.
Re: saunale fassaad
Postitatud: 13 Juul 2008, 21:23
Postitas aaste
Peno on ikkagi odavam
Re: saunale fassaad
Postitatud: 21 Juul 2008, 23:32
Postitas murelik00
minul ka selline probleem et panin peno seina .sauna hoone on eest krohvitud (mina teen tagumist osa kus pole peale tuhaploki midagi) plaan ka tagumine osa ära krohvida aga kuidas?????
olen kuulnud et on olemas krohvi prits või midagi sellist millega saab segu seina lasta???????
enne segu tuleb võrk veel paqnna.kuidas on õigem penole võrk panna????
hööveldamatta laua jooksev meeter maksab 7.10.- ja immutatud ainega laud maksab 12.10.- sellised hinnad on tartus
