seina sees krõbistab
Postitatud: 30 Juun 2008, 14:56
Postitas Hiid
kes see olla võib?
Maja tehtud 2a, tagasi. Puitkarkass, peno vahel.
Juba kaks nädalat järjest keegi krõbistab seina sees. Hiir ei usu, see teeks teist häält.
Mis variandid olla võivad? Herilane närib pesa jaoks materjali? Ürask kuiva puu sees vist ei tegutse?
Puukoi? :shock: Mida sel puhul teha?
Re: seina sees krõbistab
Postitatud: 30 Juun 2008, 15:02
Aga kust sa ikka tead, et hiir peno sees teist häält teeks? :)
Postitatud: 30 Juun 2008, 15:18
Postitas Hiid
ei teagi, aga ta krabistab järelejätmatult.
Hiir ehk sööks või puhkaks ka aegajalt. Aga see tuima põikpäisusega laseb nii ööl, kui päeval.
Seepärast kardangi, et neid on ehk mitu. Mingid mutukad või nii.
Asi asub teise poolkorruse katuslae ja toaseina ühenduskohas. ei usu et see hiir seal oleks.
Postitatud: 30 Juun 2008, 17:41
Mingi sitikas see on. Mul tegi akna vahele lastud vahu kallal toimetav sitikas siukest põrgulärmi, et õhtuvaikuses tundus see kangidega akna lahtikangutamisega väljastpoolt. Läksin siis lambiga asja uurima ja säh sulle- polnudki muukijaid, vaid pisike sitikas näris vahtu, mis oli veel kinni katmata(liistuga).
Postitatud: 30 Juun 2008, 23:19
Postitas jõhkard
Hiid kirjutas:ei teagi, aga ta krabistab järelejätmatult.
linnupesa äkki?
Postitatud: 30 Juun 2008, 23:29
Postitas Hiid
linnud sinna kohta ei pääseks.
ja kaäiuksid sarnaselt hiirtele, ma arvan... :roll:
Postitatud: 30 Juun 2008, 23:55
Postitas Jaan
Usun siiski, et tegimist on hiirtega. Puukoi ja muud sitikad sellist sinu kirjeldatud hää� vaevalt teevad.
Postitatud: 01 Juul 2008, 08:00
Tere. Hiir nüüd juunikuus maja sees küll ei viitsi närida, tal mujal palju rohkem ja paremat võtta. Üks variant on, kuna tegemist puitkarkassiga, siis kooreürask. Karkassipostil jäi koor eemaldamata. Küll ta mõne aastaga hinge heidab. Puukoi vist häält ei tee. Aga see on ikka ainult üks võimalkest variantidest. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 01 Juul 2008, 08:21
Postitas Hiid
olgu, kes ta on. Peaasi et ta vohama ei hakkaks. Pelgan just seda, kui mingi kahjur sarikad ära sööb ja maja kokku kukub. :this:
Maja on ise juba teist aastat kasutusel ja enne ei krõbistanud kedagi. Kas ürask võis niikaua koore all ''talveunes'' olla?
Mäletatavasti sai ikka koor eemaldatud igalt poolt...
Postitatud: 01 Juul 2008, 09:11
Postitas 2korda2
Vaata maja väljast üle. Minu vanematel sumisevad juba aastaid seina sees mesilased. Hullu raginat suudavad teha ka herilased (ise ärkasin korra öösel üles, et näha, kuidas aknaraami kallal maiustati). Kui müra allika lähedal korra vastu seina lööd, kas jääb vait?
Postitatud: 01 Juul 2008, 10:21
Postitas wake
Praegusel ajal otsivad pesakohta vaablased ja kimalased. Mul tahavad villa sisse pugeda. Kui mingil ajal mee lõhna tunned, siis tead, milles asi :)
Postitatud: 06 Juul 2008, 15:57
Postitas cosworth
kõige tõenäolisem on vaablased (ülisuured herilased,vms)...endal sama kogemus...kui kohe ette midagi ei võta,siis paljunevad nad seal jõudsasti ja kiiresti...
PS!:vaablase nõelamise tagajärg võib olla surmav.
Postitatud: 06 Juul 2008, 22:19
Postitas Hiid
vist kisub sinnapoole jahh.
paaril korral on olnud kuulda ka herilaslikku suminat.
lisaks krõbinale on nüüd hakatud sellist kassi nurrumise moodi häält ka aegajalt tegema. Nagu keegi tasakesi norskaks. :lol:
Kas vaablasest midagi kasu ka on või on nad kahjurid?
Postitatud: 06 Juul 2008, 22:50
Postitas cosworth
copyn ühe teksti,mille leidsin...
Vapsikud
Mullusel põuasevõitu suvel nägin peaaegu igal õhtul õuna- ja ploomipuude ümber lendavaid vapsikuid. Tõsi vapsikud on minu aias iga-aastased kostilised, kuid eelmisel suvel oli neid eriti palju.
Mis nad seal viljapuude ümber siis lendasid? Sellele küsimusele vastamiseks otsige üles nende pesa. Minu vapsikud olid pesa ehitanud sauna räästaalusesse tuulekasti, teine pere pesitses aga hoopis kuldnokapuuris. Pesa sissekäiku jälgides nägin, kuidas saagiga vapsikud koju tulid ning teised jahilennule läksid. Iga kord oli saagiga tulijal vastas “tolliametnik”, kes saagi ja ka jahimehe üle kontrollis. Tavaliselt toodi pessa tõuke ja liblikavastseid, keda ilmselt viljapuudelt korjati.
Iga aednik teab, et tõugud ja ussikesed, kes viljapuudel roomavad, ei ole seal mitte tema rõõmuks. Vapsikud viivad roomavaid elukaid eelkõige oma vastsetele, kelle eest hoolitsemine on vapsikupere tähtsaim töö. Vapsiku valmikud eelistavad süüa kärbseid ja teisi kiletiivalisi. Kinnipüütud saagil eemaldatakse kõigepealt pea ning siis süüakse muu tükkhaaval ära. Vapsiku valmikutel on erinevalt vastsetest kehasisene seedimine.
nagu välja võib lugeda,siis ainuke kasulikkus ongi vist see,et hoiab põõsad ja viljapuud muudest lurjustest puhtana..
ja väide,et kui on vaablased ,siis pole herilasi..ei pea meil küll vähemalt paika..eile garaazi autoprojekti kallale nokitsema minnes avastasin kapoti alt herilase pesa ja salongis lae all kõlkumas vaablase pesa...putitamis isu oli kui pühitud..otsisin ohutumat tegevust :D
Postitatud: 07 Juul 2008, 22:26
Postitas Hiid
ei tea, kas vapsik=vaablane ka või? :P
Postitatud: 07 Juul 2008, 22:50
Postitas cosworth
Hiid kirjutas:ei tea, kas vapsik=vaablane ka või? :P
minu teada kyll
Postitatud: 14 Juul 2008, 22:41
Postitas paat
hiir võib ka olla.
nimelt ma võtsin teisel korrusel õhupuhasti lahti ja leidsin sealt hiire väljaheidet. maja samuti puitkarkassiga, aga peno asemel vill.
nii, et mine tea, need närilised jõuavad igale poole
Postitatud: 14 Juul 2008, 23:50
Postitas Hiid
maja pikemal ajal väljastpoolt vaatlemisel selgus et on tegu hoopis kimalastega.
Eeldatavasti ei ole tegu paadunud röövikutega, kes maja lõpuks ära söövad. :grin:
