Kui pinnavesi kõrgel, kuidas teha põrandaid
Postitatud: 30 Juun 2008, 10:52
Postitas Juta
Vaja, oleks teha uus põrand sahvris. Põrandad muidu alttuulutusega, sahvris on ainult aken vundamendis mille kaudu siis saab tuulutada. Pinnavesi on kõrgel ja vihmadega on vesi sahvri põranda all. Sellega seoses sahvris kõik väga niiske- kõik hallitab.
Tahaksin teha sahvrisse vannituba. Kuidas ma saaksin nüüd ehitada uue põranda nii, et niiskus ei kahjustaks põrandat. Kas ma võiksin näiteks täita osa sellest üüratust august liivaga, Hetkel põranda all ca meeter tühjust.
Re: Kui pinnavesi kõrgel, kuidas teha põrandaid
Postitatud: 30 Juun 2008, 11:29
Postitas OJV
Sellise kirjelduse juures tuleb esimesena meelde et vihmaveedrenaaži oleks vaja.
Ilmselt on tegu vana majaga. Vannitoa rajamiseks tuleks kõigepealt vaadata et mis seisukorras seinad on sellise pideva niiskumise peale.
Ja kui teaks kuidas vundament ja sokkel on tehtud ja kas on või ei ole hüdroisolatsiooni, siis saaks täpsemalt nõu anda.
Postitatud: 30 Juun 2008, 16:08
Postitas Juta
Vundament on kõrge, maakividest. Mõranenud üsna palju ning tükati segu ikka korralikult vahelt välja tulnud.
maja on ehitatud mulle teadaolevatel andmetel ca 30-l. Et koht on madal, siis ümber maja kraave ikka on, oleks vaja neid tõesti mõnest kohast süvendada. Savikiht on ka üsna maa ligidal ja vesi ei imbu ära. Vihmaga kraavid vett täis ning mingi ajaga kuivavad jälle tühjaks.
Äkki peaks sealt sahvri juurest kaevama kraavi, panema mingi äravoolutoru kraavini ja siis kinni ajama. Kui lähedale vundamendile üldse võib kraavi kaevata ning kui sügaval see drenaažitoru peaks olema?
Lähiajal on plaanis seinast kips maha võtta ja vaadata, kas on seinas ka niiskuskahjustusi. isegi kui loobuda vannitoa mõttest maja esimesel korrusel, siis oleks vaja sahvripõrand siiski isoleerida niiskuse eest. Sahvris põrandal on ainult talad ja nende peal lihtsalt hööveldatud laud.
Postitatud: 01 Juul 2008, 06:51
Postitas OJV
Kui savikiht maa ligidal, siis peab igasugusesse vundamendiga seotud töösse üpris ettevaatusega suhtuma. Savi on kõige keerulisem koht, kuhu peale ehitada.
Nagu aru saada, siis leidub maja läheduses vanu kraave. Õigupoolest soovitakski kõigepealt kraavid korda (jooksma) saada, sest selleks nad ju kunagi on kaevatud et veet ära viia.
Sahvri põrandaaluse täitmisega on seesugune lugu et niisugune täitmine eeldaks siis ka tihendamist et selle peale üldse saaks midagi ehitada. Tihendamine võib aga vana vundamendi päris ära lõhkuda.
Postitatud: 01 Juul 2008, 11:44
Mõtlesin mitte üleni täita, vaid mingi osa. Ei teagi, kas on mingit vahet- on seal all vesi või niiske liiv.
Postitatud: 01 Juul 2008, 11:48
Mõne meetri kaugusel majast on majaga paralleelselt korralik sügav kraav. Sahver jääb samuti selle kraavi poole. Kuid nagu näha, pole sellest kraavist eriti abi.
Postitatud: 01 Juul 2008, 23:25
Postitas Juta
Kraavist polnud tõesti abi, sest vesi seisis mingis kraaviosas. Kaevasin natuke, et vesi liikuma pääseks ja eks see näha ole, kas homseks põranda all parem olukord.
Postitatud: 14 Juul 2008, 13:35
Postitas jaaktamm
üks võimalus selline:
http://estria.ee/?page=1004&lang=1&sele ... 4&sel=3711
Iglud moodustvad niiskustõkke ja kui soklisse teha ventilatsiooniavad, siis niiskus vuhisebki sealtkaudu minema.
Rohkem informatsiooni tulekul, kui valid numbri 56476700.
