Boileri Paigaldus
Postitatud: 28 Juun 2008, 10:41
Postitas kylaline123
Keegi vöiks A-st z-tini selle nipid ja special trikid lahti seletada?? on vahe paigalduses, kui paigaldan horisontaal v vertikaal boilerikese`?
Re: Boileri Paigaldus
Postitatud: 28 Juun 2008, 18:15
Postitas antonio1
kylaline123 kirjutas:Keegi vöiks A-st z-tini selle nipid ja special trikid lahti seletada?? on vahe paigalduses, kui paigaldan horisontaal v vertikaal boilerikese`?
1. kui oled boilerile sobiva koha välja valinud märgid seinale kinnituspoltide avad, puurid augud, kui kivisein, siis paned kas kiilankrutega või tüübel+puidupolt. puitkarkassseina korral peavad kinnitused minema prussidesse (puidupolt), vajadusel tuleb selleks enne kipsi/laudise v. misiganes seinakatte paigaldust ehitada korralik kandekonstruktsioon boilerile. kinnituste tegemist tuleks väga hoolega jälgida. ise olen katsetanud nii, et kui tühi boiler seinale tõstetud, ning kinni kruvitud, siis võtan boileri ülemisest servast kinni ja proovin, kas mind (100kg) kannab.
2. ühendad vee otsad, pealevool e.külm vesi sinise toruga ning väljuv soe vesi boileri punasega tähistatud otsaga. Pealevoolu otsale ära unusta lisamast boileriga kaasasolevat ülerõhu/tühjendusklappi.
3. ühendad elektrijuhtmed, või paned juhtme pistikusse..oleneb su boilerist. Boileri toide peaks tulema kilbist otse, läbi oma kaitselüliti, mis saab toite läbi rikkevoolu kaitse.
Paigalduskoha valikul arvesta, et oleks ruumi ka boileri hoolduseks (puhastus, termostadi- ja küttekeha vahetus jms).
Horisontaal- ja vertikaalboileritel on ka vahe, pead ostma sellise, mida sul vaja. on ka boilereid, mida tohib mõlemas asendis paigaldada.
Postitatud: 30 Juun 2008, 17:19
Postitas külaline123
Aitäh.. ühesönaga tuumafüüsikat mul vaja ei lähe :grin:
Postitatud: 21 Juul 2008, 19:22
Postitas Külaline Martin
vabandan, et eelküsija teemat reostan, kuid endalgi ootamatu probleem boileri paigaldamisega - ehk keegi targem oskab aidata?
Tegemist uue 50L vertikaalse Atlantic 1,5 kW isendiga.
Boileri sisselaskesse ühendasin läbi veefiltri ja kaitseklapi külma vee. Boiler täitub veega kenasti ja vesi selles ka soojeneb. Probleemiks, et soojaveekraani avades ei tule sellest mitte midagi (ei vett ega õhku).
Kas sellise kirjelduse põhjal oskab keegi soovitada kus koha pealt tasuks viga otsida?
Tänud vastamst!
Postitatud: 22 Juul 2008, 07:59
Postitas toomas
Äkki unustasid korgi soojavee väljundist välja võtmatta?
Toomas
Postitatud: 22 Juul 2008, 09:46
Külaline Martin kirjutas:Boiler täitub veega kenasti ja vesi selles ka soojeneb. Probleemiks, et soojaveekraani avades ei tule sellest mitte midagi (ei vett ega õhku).
Maeisaa aru, kuidas sa tead, et boiler täitub ja enamgi veel, soojeneb, kui kraanist sooja vett ei tule??? Boilerit on võimalik ainult nii täita, et avatakse soojavee kraan, sealtkaudu väljub kõigepealt õhk. Kui vett hakkab tulema, on boiler täis ja kui juba sooja vett, siis on väga hästi õnnestunud boileri paigaldus.
Postitatud: 22 Juul 2008, 19:50
korki eemaldada ei unustanud - poleks saanud toruühendusi teha.
Et boiler veega täitub on kuulda ning tühja boileri kumin koputades erineb veega täidetu omast.
Vee soojenemisest annab märku sooja vee nire, mis kaitseklapist selle avades eraldub. Lisaks on boileri seinad soojad ning ka soojaveetoruga ühenduskoht.
Äkki veel mõtteid?
Postitatud: 23 Juul 2008, 09:04
Kuskilt ometi peab õhk väljuma boilerit täites ! Ja kui ta täis saab peab sealtsamast vett hakkama tulema. Sedaviisi ei saa boilerit täita, et keerad külmavee pealevoolu lahti ja hakkab solisema, nagu sa ütled. Õhk PEAB kuskilt väljuma ja see saab olla AINULT soojavee toru (kraan). Ja mis nirest sa räägid, kui boiler on veevõrgu surve all, tuleb (purskab) kaitseklappi avades sealt sama surve all vesi. Joonista siia torustiku ja boileri skeem koos kraanidega, siis saab asjast paremini aru.
Postitatud: 24 Juul 2008, 09:24
Postitas skamet
anna oma maili aadress saadan Sulle meie veeboileri ühendamise skeemi koos passiga, seal on näidatud tõpselt ära kus kuhu minema peab
Postitatud: 24 Juul 2008, 20:35
kaitseklapist tulev nire on tõesti pigem surve all olev kuum vesi.
Ühendatud on boiler nii: http://www.hot.ee/physic/boileri_yhendusskeem.jpg. Ei ole veeskeemidel kasutatavate tingmärkidega kursis, seetõttu panin asjadele nimed juurde.
Ostes tuli boileriga ühendamisjuhend kaasa - selle järgi tegin ühendused.
Postitatud: 27 Juul 2008, 20:20
probleem lahendatud - vigaseks osutus koplektiga kaasas olnud kaitseklapp (sisu oli kinni kiilunud), mis lasi vett läbi täpsel nii palju, et täita boiler, kuid külma vee "peale surve" jäi piisavalt nõrgaks, et soojavee torust vett mitte välja suruda.
Ühesõnaga klapp vahetatud ja süsteem toimib.
Tänud kaasamõtlejatele!
