Mahuti - kui suur ja kuskohast?
Postitatud: 24 Juun 2008, 22:50
Postitas Raven
Selline küsimus siis ongi. Kui suur peaks olema mahuti perele, kus on 3 täiskasvanut ja 3 väikest last? Kuskohast on kõige soodsam tellida? Kui palju üldse mahuti umbes maksma läheks (noh ütleme näiteks 12m3 mahuti)?
Re: Mahuti - kui suur ja kuskohast?
Postitatud: 25 Juun 2008, 12:31
Kui teie perel on siiani olnud veemõõtja, peaksid sa ju teadma, kuipalju vett te kuus kasutate. Tihedamini, kui kord kuus läheb tühjendanime ikka kalliks. Vastavalt sellele, siis paagi suurus.
Postitatud: 01 Sept 2008, 17:42
Postitas mementoxy
Omal sama küsimus. Tegemsit siis umbes 150 m2 majaga kuhu siis mahuti vaja panna. Hetkel siis ühele inimesele, aga ega see nii ei jää:D
Ehk siis mis peaks olema miinimumn suurus mis tuleks valida. Kunagi tuleb ka tsentraalne kanalisatsioon, seega midagi hüüratut ei tahaks panna.
Küsimused siis:
Kui suur?
Kes on soodsaim pakkuja.....pean silmas millise firma poole pöörduda?
Tänud ette,
Postitatud: 01 Sept 2008, 18:01
Postitas Rostfrei
Vaadake nii Soovi kui Börssi, mõlemas midagi pakutakse.
Siis vaadake tootjate lehti, lisaks on väga hea asi tegevus nimega googeldamine, märksõna "reoveemahuti" ning garanteeritult üle 10 lk vastuseid.
Samas need lahendused on kallid, vähemalt mulje jääb, et eesmärk on kasvõi mingid vanad kütuse mahutid jadasse ajada ning omal elu raskeks teha, aga peaasi, et ODAV oleks. Samuti ei saa need ratsid kunagi omama vajalikku sertifikaati, mida jällegi pakuvad tootjad / maaletoojad.
Eelistus oleks plast, mis ei idane ega mädane. Kindlasti vaadake / ostke sellised, millel tühjendus ava oleks piisava läbimõõduga.
Korra - paar kuus tuleb hädalisi, kes tahaks seda mahutit ise tühjaks pumbata, kuid kuna mahuti avad on a'la 110 mm läbimõõdus, siis ükski pump sinna sisse ei mahu. Ainus võimalus on fekaalivedu.
Postitatud: 01 Sept 2008, 18:04
Postitas Rostfrei
Suurus - nii palju kui vett kulutate, nii suur ka ostke. Fekaali vedu on 500-700.- / kord (ei tea täpseid püti suurusi, kuni 11 m3 vist).
Edasine on elementaarne põhikooli matemaatika.
Postitatud: 01 Okt 2008, 18:27
Postitas teet
aquanor.ee
mina sain oma mured murtud
Postitatud: 07 Okt 2008, 14:57
Postitas klemm
mina sain läänemaalt väga odavalt,klaasplatist 2 a tagasi.Täna hommikul oli terve õu paska täis
Nimelt oli pinnas sisse vajunud.
ja ega vist kellegile öelda ka midagi ei ole
Ajab vihale ikka kyll rsk
Postitatud: 08 Apr 2009, 14:00
Postitas turist
klemm kirjutas:mina sain läänemaalt väga odavalt,klaasplatist 2 a tagasi.Täna hommikul oli terve õu paska täis
Väga odav ei ole alati kõige parem lahendus ja klaasplast ei puutu siin üldse asjasse.
Postitatud: 22 Apr 2009, 12:05
Postitas saarlane
Variant on ju panna polüetüleenist septik koos imbväljakuga. Omale sain firmast Ösel plastic(
http://www.plastic.ee). Siiani rahul. Tühjendustorude jms läbimõõdud sain ise valida(standard oli vist 20 cm). Samad teevad vist mahuteid kah. Hind oli väga normaalne, kuskil 14500 vist. Sinna komplekti kuuluvad ka torud, muhvid ja kangas, millede hind eraldi on oma 2500.-
Postitatud: 22 Okt 2017, 12:19
Postitas tünn
Pakkuda 10.6m³ mahuti/konteiner. Metallist. 450€
asub Pärnumaal
lisainfo: 53 007 334
