vana maja katuse vahetus
Postitatud: 22 Juun 2008, 22:16
Postitas kaits123
selline küsimus, et kui võtta katuselt maha eterniit, et seda vahetada plekk-katuse vastu. kas siis eterniidi all oleva tõrvapapi võib alles jätta? ja sinna peale kile panna? (mõtlen, et kas PEAB tõrvapapi ilmtingimata ära kiskuma?)
aitäh :)
Re: vana maja katuse vahetus
Postitatud: 22 Juun 2008, 22:27
Postitas M.Koppel
Ise soovitaks ikka ära võtta ja siis laudise peale juba võid panna hingava aluskatte jne.
Postitatud: 23 Juun 2008, 12:54
Postitas restauraator
Teemaalgataja mõtleb plekk-katuse all ilmselt profiilplekki. Selle katte puhul ei ole küll mõistlik vahetult papile või ka sellel nn hingavale kilele(mis soovitati roovile panna) plekkkatet kinni kruvida. See kate vajab ikka eraldiseisvat aluskatust milledest katusekatte kinnitusi läbi ei puurita ja mis ka ise vett peaks. Lihtsam oleks uuesti eterniit valida.
Postitatud: 23 Juun 2008, 14:39
Postitas OJV
Tõrvapapi alles jätmine ei ole hea mõte sest:
1. Võimalik et on vaja roove rihtida või lausa uued panna kui roovisamm ei sobi plekiprofiiliga.
2. Plekk-katuse alla tuleks kindlasti panna kondensikile. Vana tõrvapapp selleks ei kõlba sest seal on ilmselt augud sees (kasvõi eterniidinaeltest).
