Kas Aeroc koos soojustusega?
Postitatud: 19 Juun 2008, 15:26
Postitas rayds
Kuidas on targem ehitada?
Kas Aeroc 375 või Aeroc 300 + soojustus (näiteks 10 cm)?
Mõtlen nii hinda kui ka soojapidavust.
Raido
Re: Kas Aeroc koos soojustusega?
Postitatud: 13 Juul 2008, 19:58
Postitas xjan
Aeroc-i lehel on hinnavõrdlus olemas.
http://www.aeroc.ee/user_upload/vlissei ... s_2008.pdf
Ma ei ole kursis kas sinu pakutu on täpselt sama soojakindel, kuid endale on meelepärasem 375 plokk puhtal kujul krohvituna kui kitsam plokk+peno+krohv, mille rähnid nahka võivad pista
Postitatud: 14 Juul 2008, 14:44
Postitas xjan
Siin on juttu, et uus U-arvu norm alates 2008 väikemajadel peab jääma vahemikku 0,2 kuni 0,25 W(m²K)
http://www.isover.ee/ee/Soojustamine/Uu ... &Rakenne=1
ja siin ka siis täpsemalt toodud erinevate seinte + soojustuse arvutuslikud U-arvud:
http://www.isover.ee/download.aspx?intF ... ctID=14844
Tundub, et 375 Ecoterm vajaks ikka 50mm soojustust lisaks, et uude energiatõhususe normi jääda.
Postitatud: 24 Juul 2008, 10:48
Postitas Chef
puhast aeroc seina sirgeks krohvida on keeruline ja kõik seina deformatsioonid on krovi pinnal kohe näha (suur risk pragude tekkeks). seega ükskõik kumma ploki laiuse valid, vähemalt 50mm soojustust pane ikka peale.
Postitatud: 10 Jaan 2009, 07:33
Postitas saarlane
Ise tegin nii 250 aeroc+100mm. villa+tuuletõke
Postitatud: 10 Jaan 2009, 22:01
Postitas trumm
mul 375 ecoterm ja väga rahul. (ühel naabril samuti ja tema ka rahul). lisaks - mu maja küttekulud on märgatavalt väiksemad kui sõbral, kel fibo + peno, kuigi mul on rohkem ja suuremad aknad.
maja on soe, hoiab hästi sooja, sisekliima meeldiv, küttekulud ok. suvel mõnusalt jahedam kui õues.
Postitatud: 10 Jaan 2009, 22:11
Postitas Hiid
milles see ecothermi fenomen seisneb? Lihtsalt müüri paksuses?
Mis külm seinas oleva niiskusega talvel teeb? Ei murenda?
Postitatud: 21 Jaan 2009, 18:51
Postitas aivar0102
Aeroci ja kiviseinte eelis siseseintes see, et kuna salvestavad sooja ja mingil määral niiskust siis sisekliima hoones märgatavalt parem ja ühtlasem.
Puitkarkass majad kui niiskustõkked seespool (ehituslikult vajalik) natuke kasvuhoone moodi siis või?!
Ei taha kumbaki majatüüpi maha ha aga eelistaks kivimaja.
Postitatud: 06 Veebr 2009, 11:38
Postitas trumm
hiid
aga miks ta peaks murendama? seinas ju pole mingit erilist niiskust - kui viimistlus peal, siis mingit vihma vmt sein küll ei kogu.
ma ei oska ehitusfüüsikalisi parameetreid välja tuua ega nendega vaielda (seda ei pea ma ka vajalikuks), mulle piisab sellest, et ma olen oma valikut nüüd mitmendat aastat praktikas kogedes väga rahul.
Postitatud: 25 Veebr 2009, 10:04
Postitas Vello
Ehitusfüüsikast niipalju, et külmuda saab ikkagi vesi ja hakata siis materjali lõhkuma. Väljakuivanud sein on kuiv ja see, et välimine osa on miinuskraadides ei tähenda midagi kui just ei ole loodud aurutihedat kihti polümeerkrohvi või penoplasti näol, siis tõest sein ei "hinga" ja tekib kondents seina sisse ja edasi ka muud jamad.
Ecotermi soojapidavus tuleb sellest, et ta sisuliselt on kivist soojustusmaterjal (80% õhku sees).
Lambda arv,mis näitab soojaisolatsiooniomadusi on tal üle 2 korra parem kui fibol.
Postitatud: 25 Veebr 2009, 10:40
Tere. Ehitusfüüsika valemid Vello väidet ei kinnita. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 25 Veebr 2009, 13:47
Vello kirjutas:Ehitusfüüsikast niipalju, et külmuda saab ikkagi vesi ja hakata siis materjali lõhkuma. Väljakuivanud sein on kuiv ja see, et välimine osa on miinuskraadides ei tähenda midagi kui just ei ole loodud aurutihedat kihti polümeerkrohvi või penoplasti näol, siis tõest sein ei "hinga" ja tekib kondents seina sisse ja edasi ka muud jamad.
Vello kes ???? Kust sellised teadmised ehitusfüüsikast ? Mis eriala mees oled ?
