Puitmööbli laki restaureerimine
Postitatud: 09 Juul 2005, 20:58
Postitas eintsius
Kodus on elutoas suur mööblisektsioon. Tahaks sellel uue välimuse anda. Mööbel on kaetud nõukogudeaegse polüesterlakiga. Kuidas ülelakkida või restaureerida seda?
Postitatud: 25 Juul 2005, 21:00
Postitas tiit001
kuumapuhuriga saad laki maha, siis liivapaberit ja uus lakk.
Postitatud: 23 Jaan 2006, 15:01
Lakk maha ja siis uus lakk peale, mis uuemat välimust see annaks, ei saa aru? Kas lihtsalt vana laki karestamisest ei piisaks, ja siis uus lakk peale?
Postitatud: 23 Jaan 2006, 15:06
Postitas Dolby
Kui praod sees, siis need jäävad näha ülelakkimise puhul. Olen proovinud. See polüester tundus olevat nagu plastiku kiht. Sain maha kuuma puhuriga ja lakkisin uuesti üle. Tegemisel oli vana kast diivani laud. Vahepeal andsin liivapaberit ka veits.
Postitatud: 20 Okt 2006, 21:26
Postitas Kruvi
Kui all on spoon pind saab lintlihvijaga lakki maha ja kui on tume peits all lihvida ebaühlaselt(mõned kohad rohkem)jääb huvitav vanaaegne pind
