soe ja külm vesi
Postitatud: 18 Juun 2008, 12:45
Postitas majasokk
Tere, ehk oskab keegi nõu anda. Paar nädalat tagasi läksin puhkusele ja keerasin kodunt minnes veed kinni. Kontrollisin isegi üle, et tõepoolest midagi kraanidest ei tulnud. Ja nüüd puhkuselt tagasi tulles oli juba kohe esikusse kuulda, et WC loputuskast jookseb ja vannitoas kuumaveekraan tilkus ning mõõdikud vurasid oma ringe teha. Kuidas see saab võimalik olla? Mõõdikud on endiselt kinnises asendis ja rohkem kinni pole võimalik keerata...
Re: soe ja külm vesi
Postitatud: 18 Juun 2008, 14:18
Postitas majasokk
... seda et, kuna kraan tilgub, siis tahaks kraani välja vahetada, aga ei saa ju, kui vesi jookseb, kuigi peaks kinni olema. Et kust kohast ma selle siis lõpuks kinni saan, või tuleks kusagilt mingit kruvi pingutada või mis?
Postitatud: 18 Juun 2008, 22:40
Postitas antonio1
majasokk kirjutas:... seda et, kuna kraan tilgub, siis tahaks kraani välja vahetada, aga ei saa ju, kui vesi jookseb, kuigi peaks kinni olema. Et kust kohast ma selle siis lõpuks kinni saan?
liigud torusid pidi veevoolule vastassuunas kuni leiad järgmise toimiva kraani..lihtne. tilkuv segisti>korteri peakraan>elamu peakraan>tänavakraan jne.
on olemas ka seadmed, millega külmutatakse toru vajalike kraanide vahetamiseks.
Postitatud: 19 Juun 2008, 13:24
Postitas majasokk
Aitäh!
