K:Kas betooni sisene el.juhe peab olema kõris?
Postitatud: 18 Juun 2008, 10:16
Postitas Silver
Kas kaablid mis jäävad betooni sisse peab tingimatta vedama kõri sees või võib ka ilma?
Re: K:Kas betooni sisene el.juhe peab olema kõris?
Postitatud: 18 Juun 2008, 13:17
Postitas werta
Kindlasti, kas kõris või parem veel torus.
Postitatud: 18 Juun 2008, 14:19
Postitas Silver
Aga kui mitte vedada,siis mis selle juhtmega seal juhtub?
Postitatud: 18 Juun 2008, 14:50
Ei juhtu selle kaabliga seal midagi. Lepime kokku, et kui juhtmeks nimetame kaablisoont (millel ainult ühekordne PVC-isolatsioon) siis seda küll lahtiselt betooni sisse ei paneks. Betoonist väljatuleku koht on probleemne, võib murduda ja selle paneks kõrisse.
Postitatud: 18 Juun 2008, 14:57
Postitas Silver
Ikka kaabel jah,3x2,5mm2 ja 3x1,5mm2!
Betoonist väljub seina süvistatud soonde,mille hiljem täidan pahtli/krohviga!
Postitatud: 18 Juun 2008, 15:08
Usun, et praktikas ei juhtu midagi, teooria võib olla natuke teine, igasugused keemiad betooni ja PVC vahel jne. Kuigi otsest keeldu vist standarditest ei leia. Sama värk on ju põrandaküttekaabel, ka otse betooni sees, mis seal siis vahet on?
Postitatud: 18 Juun 2008, 15:50
Postitas jan
No kõige levinuma PPJ paigalduskaabli andmelehes on küll otseselt öeldud, et ilma kaitsa toru või kõrita seda betooni paigaldada ei tohi. Mõned probleemid, mida mina näen:
1. Mehhaaniliste vigastuste oht ning niiske ja leeliseline keskkond valamise ajal.
2. Betooni mahumuutustest ning koormusest tingitud jõud mõjuvad otse kaablile.
3. Vigastatud kaablit võimatu või äärmiselt tülikas vahetada.
Postitatud: 18 Juun 2008, 17:34
Postitas werta
Kui Sa midagi teed, siis tee seda nii nagu teeksid seda endale !!! :D
Postitatud: 18 Juun 2008, 23:22
Postitas mg3
Põrandas torru(kõrisse).
Lisaks tee täpsed joonised, kaabli paiknemisele põrandas.
Postitatud: 19 Juun 2008, 22:29
Postitas Silver
Ostsin ikka kõri ära ja avastasin,et kui hullud meie kauplused küll on!
K-rautas maksis 20-ne kõri 3,70.-meeter ja Bauhof-is oli sama firma kõri 7.- meeter! :shock: NORMAALNE!!
Postitatud: 20 Juun 2008, 07:26
Postitas werta
20 mm kõri hind ongi 4.- krooni ringis.
Kui paigaldad kaabli edasi pinnapealselt, siis tuleb Sul kaabel panna karpi. Elektritarvete kaupluses on neid müügil igas suuruses.
