1. leht 2-st
Vanad malmradiaatorid
Postitatud: 17 Juun 2008, 18:57
Postitas Builderman
Tere! Kas vanadelt malmradiakatelt on võimalik eemaldada vana värvi mingi moodusega(spets. vedeliku vm mis kergelt vana "jama" lahti leotab)? Või kas on üldse mõtet seda teha? Kas väljanägemine üldse paraneb,isegi ,kui värvi saaks maha? Ootan arvamusi ja nõuandeid!
Re: Vanad malmradiaatorid
Postitatud: 17 Juun 2008, 22:40
Postitas antonio1
Builderman kirjutas:Tere! Kas vanadelt malmradiakatelt on võimalik eemaldada vana värvi mingi moodusega(spets. vedeliku vm mis kergelt vana "jama" lahti leotab)? Või kas on üldse mõtet seda teha? Kas väljanägemine üldse paraneb,isegi ,kui värvi saaks maha? Ootan arvamusi ja nõuandeid!
liivapritsiga.
aga kas on mõtet, mida saavutada tahad? siledaks neid ei saagi kui neid kõige levimumaid vene omasid silmas pead..vii parem kuusakoskisse, saad pool uue purmo plekkradika rahast
Postitatud: 18 Juun 2008, 20:00
Postitas Builderman
antonio1 kirjutas:Builderman kirjutas:Tere! Kas vanadelt malmradiakatelt on võimalik eemaldada vana värvi mingi moodusega(spets. vedeliku vm mis kergelt vana "jama" lahti leotab)? Või kas on üldse mõtet seda teha? Kas väljanägemine üldse paraneb,isegi ,kui värvi saaks maha? Ootan arvamusi ja nõuandeid!
liivapritsiga.
Asi selles,et mõtlesin lüüa käega nende radikate vahetusele,kuna KÜ soojasõlme hooldaja ütles täie meelekindlusega ,et radiaatoreid ei või ümber vahetada,kuna see viivat süsteemi tasakaalust välja.Siis ma mõtlesin,et äkki on mingi imevahend leiutatud,millega saaks väljanägemise heaks neil.
Kraapisin ,lihvisin ning lõpuks sai tõsiselt isu täis neist.Võtsin torufirmaga ühendust,ehk need lahendavad asja ära ja panevad Purmo radikad.
Postitatud: 18 Juun 2008, 22:00
Postitas .
Builderman kirjutas:Asi selles,et mõtlesin lüüa käega nende radikate vahetusele,kuna KÜ soojasõlme hooldaja ütles täie meelekindlusega ,et radiaatoreid ei või ümber vahetada,kuna see viivat süsteemi tasakaalust välja.Siis ma mõtlesin,et äkki on mingi imevahend leiutatud,millega saaks väljanägemise heaks neil.
Soojasõlme hooldajal võib isegi õigus olla kuna nendel purmo plekkidel võrreldes vanade malmidega on vee läbivoolukanalid oluliselt peenemad. oleneb kuidas püstikute toited on lahendatud, kui ainult sinu korterisse saavad need purmod pandud ja kogu ülejäänud majal on vanad malmid, siis võib see sinu korterit läbivates püstikutes veeringlust pidurdama hakata küll, mis aga tähendab külmemaid radikaid. lisaks on veel oht, et aastakümneid kasutuses olnud süsteemi on ladestunud piisavalt sodi, mis need uued ja head radikad ummistada võib. Kõige lollikindlam on ikkagi need olemasolevad maha kruvida, liivapritsiga puhastada lasta ja samas ka korralikult värvida.
Postitatud: 18 Juun 2008, 22:40
Postitas StatiX
Palun ärge rääkige sellisest lollusest et 1-toru küttesüsteemil hakkate miskit omategevust ilma arvutusteta tegema.
Sinu soovitud lahendust on võimalik teostada, aga enne on vaja kindlaks määrata kogu püstiku ja konkreetselt sinu küttekeha läbiva vee vooluhulk.
Suht vihaseks teevad sellised lahendused mida kodanikud isetegevusega teostavad.
Mis te tõesti arvate , et need konkreetsed küttekehad, nende ribide arv ja ühendussõlme lahendus on nõukaajal sinna juhuslikult sattunud või?
On tõesti mõningaid kortereid kus ribide arv ei vasta arvutuslikule kuid see on pigem erand kui reegel.
Kuna sinu soovitud lahendus mõjutab kogu hoone küttesüsteemi tööd, siis muudatuse tegemiseks peaksid saama kas kõigi elanike või ühistu juhatuse (esindavad elanikke) kirjaliku kooskõlastuse vastasel korral käitud teiste suhtes ebaõiglaselt.
Soovid uusi kaasaegseid küttekehasi......konsulteeri projekteerijaga.
Siinkohal pean aga ära mainima, et 1-toru süsteemi projekteerimine ei ole kõige lihtsam ja sellega meie maal ei saa just kõik kütteprojekteerijad hakkama.
PS! Ei targuta niisama...olen seda teemat uurinud ca 7a, kirjutanud 250lk bakalaureuse töö ja hetkel käsil magistritöö tegemine mis kujutab endast 1-toru süsteemi modelleerimist.
Postitatud: 19 Juun 2008, 00:20
Builderman ,ma ei saanudki aru mida teile vaja on et radikad oleksid ilusamad voi toas oleks soojem.Nii esimesel kui ka teisel juhul ainuke soovitus ,vii see malm vanarauda.Osta Helyos ning saad molemad variandid.Reeglina lokaalne lahendus voib soojuse suhtes anda mitte midagid,see oleneb torustiku seisukorrast aga mitte mingist "tasakaalust".
Postitatud: 19 Juun 2008, 00:32
To StatiX 1 tolline pannakse just selleparast et toru seest saastub ning 30aasta jooksul ta vaheneb 1|2 tollini .
Postitatud: 19 Juun 2008, 08:39
Postitas Ardi
Äkki teemaalgatajal mõistlik osta hoopis uued malmradikad.Saab väljast ilusaks ja annavad ka paremini sooja(katlakivi puudub).
Postitatud: 19 Juun 2008, 09:55
Postitas StatiX
Sul on ikka 1-toru süsteemi hüdraulikast tõsiselt hea ülevaade, kui sellist juttu ajad.
Külaline kirjutas:To StatiX 1 tolline pannakse just selleparast et toru seest saastub ning 30aasta jooksul ta vaheneb 1|2 tollini .
Postitatud: 19 Juun 2008, 17:49
Postitas antonio1
StatiX kirjutas:Sul on ikka 1-toru süsteemi hüdraulikast tõsiselt hea ülevaade, kui sellist juttu ajad.
Millest sa üldse järeldad, et teemaalgatajal tegu ühetoru süsteemiga?
Postitatud: 19 Juun 2008, 18:05
Postitas StatiX
Selleasemel et midagi tarka öelda hakkate siin mingeid mõtetuid pisivigu otsima ja OT teemat aretama.
1. OK - eeldasin et tegemist 1- toruga....minu viga et koheselt üle ei küsinud millega tegemist.
2. Siiani pole teemaalgataja ise vastupidist väitnud.
antonio1 kirjutas:StatiX kirjutas:Sul on ikka 1-toru süsteemi hüdraulikast tõsiselt hea ülevaade, kui sellist juttu ajad.
Postitatud: 19 Juun 2008, 19:47
Postitas antonio1
StatiX kirjutas:Selleasemel et midagi tarka öelda hakkate siin mingeid mõtetuid pisivigu otsima ja OT teemat aretama.
ma pole sinu eelnevalt ühetorusüsteemist räägigitut kuidagi kahtluse alla seadnud, ega vigu otsinud, lihtsalt küsisin, et millest järeldad...
Postitatud: 19 Juun 2008, 20:14
Mina vigu kyll ei otsinud ,tegu voib olla ka korterelamuga.Me ju ei tea millega tegemist on.
Postitatud: 19 Juun 2008, 23:16
Postitas dumbuser
Aga kui see ühetoru süsteem seal on siis võiks ju radiaatoritele paralleelselt vedada sama jämeda toru nagu see süsteem ise on. Ja sinna siis kasvõi 3T ventiiliga reguleerimine teha. Või see on ka väga vale lahendus ? Ma pole küll millimeetritki teooriat uurinud aga sellise lahendusega saab taastada endise olukorra ja on võimalik reguleerida radiaatorit läbiv sooja vee hulk endisele tasemele, kuigi radiaatori läbilaskevõime on muutunud. Ärge nüüd v'ga kõvasti taguge kui see on vale lahendus.
Postitatud: 20 Juun 2008, 01:22
Postitas Builderman
Tere ja tänan vastamiste ja nõuannete eest! Tegemist on korterelamuga Mustamäel.Teen korteris kapitaalremonti ja mõtlesin ka selle käigus radiaatorite vahetusele.Rohkem välimuse poolest tahtsin neid vahetada,sest need ei näe kõige paremad välja.Värvitud mitu korda ja mõnest kohast värv koorub,kuhu ei pääse hästi ligi ,et puhastada.
Siin saadud nõuannete ja torufirma tööteostamise hinna peale mõeldes on vist targem ikkagi kuidagi nende välimust parandada.Hea oleks muidugi radikad maha võtta ja liivapritiga puhastada,kuid nende mahavõtmiseks tuleb kemikaal välja lasta ja torufirma mainis selle töö teostamiseks 5-8 tundi(590eek/h).Sellele juurde arvestada liivapritsi teenus ja radikate tagasi panek pluss kemikaali sisse pumpamine.Läheb mõttetult kalliks.
Kas keegi ei tea mõnd tõhusta värvieemaldit?
Postitatud: 20 Juun 2008, 02:42
Postitas Imelik
StatiX pakun välja et sellistes majades on see tasakaal juba ammu rikutud, ilma neid radikaid vahetamatta.
Paraku on saanud sellest väitest (tasakaal) relv inimeste käes kes ei soovi küttesüsteemi renoveerida.
Postitatud: 20 Juun 2008, 12:37
to Builderman,solvent on asja nimetus.Ma puhastasin temaga rauast uksi.
Postitatud: 20 Juun 2008, 22:51
Postitas tcumen
Builderman kirjutas:Tere ja tänan vastamiste ja nõuannete eest! Tegemist on korterelamuga Mustamäel.Teen korteris kapitaalremonti ja mõtlesin ka selle käigus radiaatorite vahetusele.Rohkem välimuse poolest tahtsin neid vahetada,sest need ei näe kõige paremad välja.Värvitud mitu korda ja mõnest kohast värv koorub,kuhu ei pääse hästi ligi ,et puhastada.
See Sinu soov sooviks, inimesed soovivad ikka igasugu asju.
Aga mis kuradi kemikaalist Sulle sokitakse? Firma nimi paluks! Siin ja kohe terve firma koos personaliga risti lüüa!
Postitatud: 21 Juun 2008, 21:10
Postitas dumbuser
Ja ei saa ka mina aru mis kemikaalist siin jahutakse. Radikate sees on üldiselt ikkagi vesi. Võimalik, et on ka miskit muud aga kuskile Mustamäe korterisse ma seda lahendust juba naljalt ei usu. Ma pakun, et sulle aeti seal mingit jama, et rohkem pappi saada. Samas võib ka vesi kemikaali nimetust kanda.
Postitatud: 27 Juun 2008, 19:00
Postitas Builderman
Mulle endalegi tuli üllatusena,et polegi vesi radikates.Kemikaaliks nad seda nimetavad,mingi vedelik,mis ei laskvat malmil roostetada nii ruttu.Seda mainis soojasõlme hooldaja.Firma mitte,kuid firma ka ei eitanud.Soojasõlmehooldaja oli hääle järgi tugevalt pensionieas mees.Nõustun sellega,et tasakaalu jutt on jama.Remonti ikka tehakse ja saab ju panna õige võimsusega radikad asemele.
Postitatud: 27 Juun 2008, 23:10
Postitas dumbuser
See roostetava malmi jutt on ka päris hea teema. Ilmselt on neil seal ka dehüdreeritud vesi kuskil mängus.
Postitatud: 29 Juun 2008, 12:24
Postitas aaaai
mine poodi ja osta paar purki sprai värvi millist soovid ja kata ülejäänd sein korralikult kinni nii umbes 1.5 m raadjuses ja värvi need radikad üle ja usu mind tulemus väga ilus on ka matt värve ja läikega millist soovid aga poest küsi ka et kuuma peab värv ma tegin endal sama ja päriselt väga ilus kuna pintsliga jäädki neid ribisid hõõruma lahtine värv hõõru liivapaberiga maha ja ongi hää.ja kui tahad radika tagust näiteks valget ja radikat rohelist siis kõigepealt värvi radika tagune ja siis kata hoolikalt sein kinni ning siis hakka radikat värvima.
Postitatud: 29 Juun 2008, 14:25
Kemikaal on vist kaustik sooda ,kui ei eksi.
Postitatud: 01 Juul 2008, 23:20
Postitas tcumen
Ehk seebikivi! Keegi üritab väita, et selline lahus on korteri radikas!
Teemaalgatajale: arvan endiselt, et Sulle aetakse jama. Selle eesmärk jääb küll natuke segaseks.
Soovitus: rendi omale torukülmutuskomplekt, külmuta torud sobiva koha pealt, ja torka kuulkraanid otsa. Need saad kinni panna ja vähese "kemikaalikaoga" omi asju ajada. Ja radikad pane sellised, mis Su toa ära kütavad ja meeldivad on.
Kiusteks korteriühistule, kes oma liikmeile vastu tulla ei soovi.
Postitatud: 01 Juul 2008, 23:35
Postitas StatiX
Vot siit tuli tõsiselt tark tõetera välja.....huvatav tõeati kas neid tiitleid jagatakse siin postituste arvu , kuurinurgas oleva taarakoguse või ikka tarkade ja tehnoloogiliselt õigete lahenduste eest?
tcumen kirjutas: Ja radikad pane sellised, mis Su toa ära kütavad ja meeldivad on.
