wc toru
Postitatud: 15 Juun 2008, 07:50
Postitas peep
kas wc´le sobib 75 toru, võ�peab ikka vaid 100´n�olema
Re: wc toru
Postitatud: 15 Juun 2008, 08:51
Postitas Hiid
hästi ei sobi, Juba kemmergupoti väljalase on sajane. Sealt üleminekuga kitsamaks minna,,, Kahtlane. Sõltub muidugi kui pikalt ja kas käänakuid ka tuleb. Mõistliku kasutamise juures, kodustes tingimustes ehk ajab asja ära. Kui plaan põhiliselt vedelamat kraami lasta, siis kärab kahh :yahoo:
Aga miks sajast panna ei saa?
Re: wc toru
Postitatud: 15 Juun 2008, 21:05
Postitas peep
Probleem selles, et on juba saunal põrand, küte, kahhel paigas ja 75 toru äravooluks (a´la 10m ilma käänakuteta). Tuli idee sinna wc ehitada aga lõhkuda ei taha ja ega rahakottki seda eriti kannata.
Et siis võiks proovida, kui ettevaatlikult tarbida?
Re: wc toru
Postitatud: 16 Juun 2008, 00:35
Postitas jan
Et riske maandada, pane parem kohe pissuaar ;) Ja soovitavalt selline, mis naisterahvastele sobib. Näiteks Catalano Girly seeriast. Sõpradel ka huvitav vaadata.
Re: wc toru
Postitatud: 25 Juun 2008, 12:48
75 kasutati nõuka ajal Peterburis palju. Ummistusid üsna tihti ja kergesti. Kui kasutada muidu ei saa pane kindlasti nöör sisse või näe kõikjale puhastusvõimalus. Muidu junnitranspordiks hädaga piisab, kuid paberit potti visata ei või.
Re: wc toru
Postitatud: 07 Juul 2008, 09:28
Postitas 75mm
Kõige kindlam variant on panna junnipurustajaga sololift pump vahele. Sellega saab kasutada ka 25mm torusid. Ise mõned sellised paika pannud kui ei ole normaalset äravoolu.
Re: wc toru
Postitatud: 07 Juul 2008, 12:08
Muide Pohja-Aafrikas tehakse kanalisatsjooni 40mm torust.
Re: wc toru
Postitatud: 07 Juul 2008, 15:31
Postitas jörm
Külaline kirjutas:Muide Pohja-Aafrikas tehakse kanalisatsjooni 40mm torust.
nojah. need vihuvad seal kogu aeg toorest,siis kõhud lahti või siis hoopis pole üldse süüa ja seetõttu pole ka kemmergusse asja.. seega võiks toru peenemgi olla :good:
