laes pragu
Postitatud: 15 Juun 2008, 00:43
Postitas minasiin
selline küsimus et kuidas likvideerida pragu laes? ripplage ega sellist asja ei pane
Re: laes pragu
Postitatud: 15 Juun 2008, 20:11
Postitas mustmees2
kui laes on pragu,siis tuleb ikka see natuke süvendada ja pahtliga ära viimistleda,kui võimalik siis oleks tore kui sell prao peale knaufi klaaskiud teip paigalda kuid juhul kui on võimalik.
aga jah,pahtliga viimistleda ja uus lae värv peale.
Re: laes pragu
Postitatud: 15 Juun 2008, 20:53
Postitas puruvana
Proovi akrüülhermeetikuga. Kui veab, saad sama tooni ilma lage värvimata. Soudali valge on õrnalt hallikam kui teiste firmade valge. Akrüülhermeetik talub ka veidi prao "mängimist".
Re: laes pragu
Postitatud: 16 Juun 2008, 20:19
Postitas jarmo vollila
minasiin kirjutas:selline küsimus et kuidas likvideerida pragu laes? ripplage ega sellist asja ei pane
Vaata youtubest. Seal tehakse puust ette...
Re: laes pragu
Postitatud: 23 Juun 2008, 16:16
Postitas saepuruplaat
puruvana kirjutas:Proovi akrüülhermeetikuga. Kui veab, saad sama tooni ilma lage värvimata. Soudali valge on õrnalt hallikam kui teiste firmade valge. Akrüülhermeetik talub ka veidi prao "mängimist".
akrüüli peab üle värvima, kuna see hakkab mustust koguma ja paari aasta pärast on inetu pruun triip laes.
Re: laes pragu
Postitatud: 24 Juun 2008, 13:08
Postitas maaler6
kui on laes pragu,tuleb esmalt pragu puhastada,lihvida.siis pragu pahtlit täis,kui kivistunud
võrkteip või paber pahtliga peale,üleliigne pahtel maha lihvida ja 2 korda kogu lagi üle värvida.
aga akrüüliga küll jamama ärge hakake.
