Fassadipeno on üle aasta seisnud seinas
Postitatud: 14 Juun 2008, 14:10
Postitas Tanel Paulus
kas keegi teab,mul peno yle aasta juba seinas ja kollaseks läinud.Pealmine kiht juba selline pehmeke,kas krohvimine sinna peale on probleem vüi peaks mingit muud fassadikatet hakkam proovima?
Re: Fassadipeno on üle aasta seisnud seinas
Postitatud: 15 Juun 2008, 14:24
Postitas aaste
Proovi kõik üle riivida
Postitatud: 28 Juun 2008, 10:57
Millega ma seda riivima peaks,kas võrk ja krohv ilma riivimata kinni ei jää siis või?
Postitatud: 29 Juun 2008, 11:19
Postitas aaste
Penot riivitakse penoriiviga. Kui peno on pehmeke seal all kas sa ise ka usud, et see on siis hea? Riivi see pehme kiht ära ja siis võid armeering ja krohvi peale panna. Aga kui ise teed esimest korda siis ei soovitaks sinul küll seda teha kuna kui valesti riivid siis jääb sein lainetama või pead seda rohkem kui kaks korda armeerima. Aga võib olla ka võimalus, et riivimine ei aita ja peab midagi muud välja mõtlema.
Postitatud: 29 Juun 2008, 16:33
Äkki paned tüüblitega ühe kihi õhukest (3 cm) juurde?
Postitatud: 29 Juun 2008, 19:14
Ausalt öeldes rahadega piix majas kuna ehitaja pani koos rahadega minema ja ma ei raatsi üldse enam investeerida asjadesse, mille eest ma juba maksnud. Mulle pakuti praegu et riivitakse ja armeeritakse ja pannakse krohv ka peale ning see kõik 130.-eeku m2 tööraha . See vist väga OK hind või mis?
Postitatud: 29 Juun 2008, 19:17
Kas kiviimitatsiooni paigaldamiseks on ka vaja peno riivida?
Postitatud: 30 Juun 2008, 22:14
Postitas numan.
Antud juhul riivitakse maha UV kahjustus mis on kollane ja pehme kiht (mittekandev)
Postitatud: 03 Aug 2008, 17:50
Postitas aztu
Tanel Paulus kirjutas:Ausalt öeldes rahadega piix majas kuna ehitaja pani koos rahadega minema ja ma ei raatsi üldse enam investeerida asjadesse, mille eest ma juba maksnud. Mulle pakuti praegu et riivitakse ja armeeritakse ja pannakse krohv ka peale ning see kõik 130.-eeku m2 tööraha . See vist väga OK hind või mis?
kas on kontakte jagada, kes seda teeb ja milline oli tulemus.
mul vaja ka armeerida, krohvida (äkki ka pisut riivida)
Postitatud: 30 Aug 2008, 10:50
suthlen e-maili teel
tanel@coverprint.ee
