Soov on soojustada vanal rehielamu tüüpi majal rehetoa lagi ja seinad ning elamu pealne ärklituba. Eelnevat soojustust ei ole. Mõte oli, et soojustan selliselt - loen väljast sisse: 50mm vahtplast, 25 mm õhuvahe 50 mm kivivill - aurutõkke paber, 25 mm vahe ja seinalaudis. Kas selline soojustus piisab? või pean midagi muutma?
Lugupidamisega Risto
Ärklikoruse soojustamine
Kui soovid ilmtingimata kahte soojustusmaterjali siis vaheta nende järjekord küll ära.Välja lisa tuuletõke ja õhuvahed 5cm lisa soojustust,vastasel korral võib õhuvahes liikuv õhk hoopis seina jahutama hakata!Õhuvahe peab jätma välisvoodri ja katusekatte alla.
Taastaja.
Taastaja.
Kui kasutan 100 + 100 villa soojustamiseks ja tuuletõkke väljapoole, kas see teeb sama välja?
See variant teeb su pesa hästi soojaks küll.Aga mina ei ole õige inimene sulle sellest rääkima kuna lõpetasi mineraalvillaga igasuguse sooja suhte sajandivahetuse paiku ära.Siis ilmus eesti keeles Panu Kaila MAJATOHTER raamat kus soomlased pajatavad oma ämbritest kile ja villa kasutamisega.Soovitan soojalt lugeda!
Viimasel ajal olen küll mõtelnud,et kui peaks mingil põhjusel seda kasutama siis teeks sihukese seina:tuuletõke,150 kivivilla,kile,50 kivill,siseviimistlus.
Keerulisem on küll jamada aga point selles,et näen selles ainukest võimalust kilet maksimaalselt toimima panna.(sinna 50mm peale ei ulata naljalt keegi seda kilet katki torkima)
Taastaja.
Taastaja.
