Odav valmisahi, bursuika, bullerjaan... NÕU VAJA!!! AITÄH!!!
Postitatud: 12 Juun 2008, 21:57
Postitas Mikkster
Selline projekt käsil nagu Garaaži ehitus, suur kahekohaline garaaž kuhu põhjusmõtteliselt mahuks kolm autot sisse ja siis veel jääks ühte ots palju ruumi. Põrandapind ca 6.5 * 6.5m lagi ca 2.5m kõrge.
Igatahes oleks vaja odavat küttesüsteemi sinna, ise laduma ei tahaks hakata, ja otsiks siis mingit bursuikat, bulerjaani, metallahju, poolpliiti.... Ei pea väga esteetiline olema, hind on kõige olulisem. Soovitavalt isegi kasutatud (sest see odavam)
Kas oskab keegi nõu anda kust saaks midagi head ja odavat?
Ette tänades.
Re: Odav valmisahi, bursuika, bullerjaan... NÕU VAJA!!! AITÄH!!!
Postitatud: 13 Juun 2008, 10:58
mida sa ise pakud, et mis tuleohutus nõuded ka sinu kolme auto säilitamiseks ette näevad....paagitäie bensu rahasumma eest tahad komfortti!
Postitatud: 14 Juun 2008, 12:05
Postitas Mikkster
Muidugi tahaks, tahaks isegi vähema kui paagi pena eest :D sest pena on suht kallis juba. Tuleohutusest niipalju, et kui ma seda ahjulaadset umbes max 10 korda aastas kütan siis ma olen ise ikka alati juures, et probleeme ei ole. Autode soojustamiseks ma küll ajhu ei taha, lihtsalt siis kui ise seal töötada tarvis, et ära ei külmuks.
Postitatud: 14 Juun 2008, 12:20
Postitas neb1
Postitatud: 10 Mai 2009, 08:47
Postitas michelson555
Helista 53474868 .
Postitatud: 10 Mai 2009, 09:23
Postitas juhan
Hommikut!Kui keegi tahab odavalt sooja toota,siis peab väikese ehituse ette võtma.Igasugused taolised küttekehad tuleb ehitada eraldi ruumi,sest on kõrgendatud tuleoht.Antud juhul bensiiniaurud ja näiteks puidutöökoja puhul puutolm.Tuleb ehitada eraldi ruum,panna rauduks ette ja juhtida soe õhkkütte meetodil sinna kuhu vaja.
Postitatud: 10 Mai 2009, 09:33
Postitas maik
Teemast välja natsa; endal olemas selline 6,5 * 6.5 garaaz, peale kahe auto sisse ajamist suurt ruumi ei jäägi. Muru-traktor veel nibin-nabin mahub. :mrgreen:
Postitatud: 10 Mai 2009, 20:31
Postitas motamees
Seitse aastat tagasi käis komision mu garaasi vasta võtmas. Karburaatoriga vedelkütteahi sinna ei sobinud. Bullerjan tüüpi ahi aga käras küll. Samas ruumis. Praeguseid eeskirju ei tea.
Tuletõrje mees oli muidugi eriti noriv. Plastmassventilaator garaasi tuuletuseks ei sobi. Ukse kohal peab räästas olema kaetud luja plaadiga. Kahekordsest kipseinast/laest ma ei räägigi.
Postitatud: 29 Okt 2009, 09:59
Postitas PeeterM
Mul pakkuda uus bullerjan 9 toruga, täiesti uus. Hind koos alusega 7500.-, 5291606
