saunas tööde järjekord
Postitatud: 12 Juun 2008, 21:18
Postitas juhan1
selline küsimus. sauna leili ning pesuruumi põrand plaanis hüdroisolatsiooniga katta. kas leiliruumi ukse peab enne ära paigaldama, või enne hüdro ja alles siis uks. või peaks enne põrand hüdroga kaetud ning ka plaaditud olema, enne kui üldse ukse ette paneb. uks on spetsiaalne leiliruumi uks, klaasist.
ning et
kas leliruumi ukse leng tuleb paigaldada ainult kruvidega ning mingit "makro" taolist massi ukse ning seina vahele ei lähe?
Re: saunas tööde järjekord
Postitatud: 12 Juun 2008, 21:44
Uks paigaldus -- eks ikka vahuga kinni, isegi mingi uks "juhendis" oli kirjas. Kardad kuumuse mõju?
Põranda hüdro ja uks nüüd küll kuidagi seotud ei tohiks ju olla...? Ukse alla tuleks ka nagunii väike vahe jätta.
Postitatud: 12 Juun 2008, 23:28
Postitas Hiid
ukse paigaldus ei ole põrandahüdroga tõesti seotud.
mina panin ukse kruvidega ette ja leiliruumipoolt toppisin kivivillaga, teiselt poolt lasksin tuletõkkevahtu.
see tegevus ei pretendeeri tõele. aga tundus mõistlik.
Postitatud: 13 Juun 2008, 08:58
Postitas 2korda2
Uks ikka kruvidega, samas mina ei toppinud ei vahtu ega ka villa - ukseava sai lihtsalt nii täpne, et selle 3-5mm pärast ei leidnud mõtet punnida. Eks sõltub muidugi, kui suur see pilu on aga isegi suurema pilu korral oleks ma vist lihtsalt mõlemalt poolt liistud peale löönud - kogu seinapinnaga võrreldes on tegemist marginaalse osaga.
