põrandalauad tagasi
Postitatud: 11 Juun 2008, 22:03
Postitas keiser
Vanad põrandalauad (esialgselt paigaldatud nelikant naeladega) üles võetud, nummerdatud jne. Hiljem plaanis need samas järjekorras tagasi panna. Kas on reaalne kasutada samu naelalauke laudades ja laagides (võttes lihtsalt veidi jämedamad naelad) uueks kinnituseks? On äkki kellelgi kogemusi.
Re: põrandalauad tagasi
Postitatud: 12 Juun 2008, 16:02
Postitas Yakuza
Parem on kui kiiludega lööd laua tihedalt äärislaua vastu ja siis kitsa pealise kruviga sealt laua soonest sisse keerata.siis võid kasutada vanu auke,kruvi pea jääb ilusti hoidma.ise sai eelmine aasta nii tehtud ja ei mingeid probleeme. :amen:
Postitatud: 14 Juun 2008, 08:28
Postitas keiser
Aitäh vastuse eest!
Mida mõtled äärislaua all? Kas laagidega paralleelseid põranda äärtes asuvaid poolprusse? Või lihtsalt paigaldatava laua kõrval asuvat eelmist lauda? Ja väike kruvipea on selleks hea, et ei jää tappi takistama?
Postitatud: 14 Juun 2008, 15:10
Postitas Yakuza
jah, äärislaud ---> Kõige esimene laud seina ääres mis on täpselt paika rihitud.Jah myyakse spets kruve, kitsapealised, mis ei jää järgmisele lauale ette(tapile). :thumbsup:
Postitatud: 15 Juun 2008, 21:09
Postitas rts
Põrandalaual ühes servas soon teises punn. Kruvi lase ikka punni pealt 45 kraadi. Essve teeb väga häid põrandalaua kruve.
