vasktorud
Postitatud: 24 Veebr 2004, 03:35
Postitas Jorsik
Ma olen kuulnud et vasktorud pidid kahjulikud olema tervisele, vask oksüdeerub aja jooksul ja see pidi mürgine olema, niiet kas tasub vasktorusid veetorudeks panna?
vasktorud
Postitatud: 01 Mär 2004, 20:46
Postitas vello
See kogus on nii minimaalne, et ei tapa kedagi. Praegu on küll enamus torusid plastikust, samas ei arva et vasktorud tuleks oksüdeerumise tõttu ümber vahetada.
vasktorud
Postitatud: 09 Mär 2004, 18:03
Postitas heino
egas plastik pole kah teab mis aga vask tikub külma vee puhul ebamugavalt "higistama", eriti niisketes ruumides, ja egas see plastikattega vask kah eriti targem pole
vasktorud
Postitatud: 16 Apr 2004, 15:17
Postitas Master
Igal torul omad vead, ise soovitan alpex toru, kerge ja mugav paigaldada. Vask tundlik segude suhtes, alpex seda ei karda. Üldiselt higistavad kõik külma veetorud, olgu nad millest tahes.
tungraud@hot.ee
Postitatud: 14 Veebr 2005, 00:57
Postitas Tiit
Vask torud võivad 20-30 aastaga läbi roostetada (tuttavatel jutus nii) kui toru on seina taga või krohvi sees või betooni sees. Pex torud ei roosteta kunagi läbi, mulle neel meeldivad kõige rohkem. Pex materjaali poolest pole valmistatud keemiliselt ebastabiilsetest ja mürgistest ainetes. PVC torud on mürgised ja neid ma ei soovita kellegi. Põhiline koostisosa on polü-vinüül mis on väga mürgine ka algained millest pvc on valmistatud on mürgised. Usas ühe linna kogu veevärgi süsteem vahetati aasta pärast välja kuina veepuhtus oli alla normi tänu mürgistele ainetele. Eestis veel suurt kisa ei ole tõstetud selle pärast. Samas kui kodus on ainult 20m sellist toru siis päris esimese aastaga maha see ei niida ja muretsemiseks pole põhjust. Vask-oksiid on desinfitseeriva mõjuga aga inimesele kahjutu. Seega kas pex või vask on minu soovitused, olenevalt kohast. Al-pex on sama mis pex aga alumiiniumi kiht on vahel. Tuttav ehitusinseneer räägiv et alpexi toru on küll parem kui lihtsalt pex aga liitekohad on neil kehvemad. Pex torudel ei ole kasutatud mingit tihendit aga alpexil lasub kogu vastutus väikesel kummi- O-rõngal.
Postitatud: 02 Mär 2005, 12:52
Postitas igor
Soovitan Unipipe alupex (plast-alum-plast) toru panna.
Saksa kvaliteet, vaspupidav, tehase poolt garantii mingi 80 .a. vist.
5 (!) kihiline. Pidevalt töötame selle toruga ja probleeme pole olnud.
Hoiab kuni +95 temperatuuri. (Katsetuse ajal toru sulas ära temperatuuril +140, nii et peab vastu küll)
