Plaatvundament
raix
Plaatvundament
Lugemata postitus Postitas raix »
Plaanis peatselt hakata ehitama tulevasele väikeehitisele plaatvundamenti. Pinnaseks on ca. 40cm mulda ja edasi on liivapinnas. Küsiksin kas järgnev on enam vähem sobib ehitus järjekord või mida võiks muuta. Kaevaks vundamendi jaoks augu ca. 60cm sügavuse siis paneks torustikud liiva sisse ära , seejärel teeks üldise killustiku padja ca. 20cm peale kogu augu ulatuses ning keskele kõrgema killu padja nii et põrandaks jääks 15cm betooni lõpuks, kas sokliosa kõrgus 50cm on piisav ja kõrgus natu laiem välisseina plokist. Killu peale asetaks õiget tüüpi penot 10cm selle peale mingi hüdro katte ning seejärel armatuurid ning betoon peale. Kas peno on vaja ja üldse võib panna ka sokli osa alla või peaks panema ainult põranda aluse osa alla ning kas panna ka kohe valamise käigus saalungite sissepoole ka peno sokli väliseks soojustuseks(kuidas see hiljem seal püsima hakkaks küljes. Kas põranda plaadist läbiviigud torudel valatakse lihtsalt ümber toru betooniga kinni või peaks mingi vahe jätma või mingi materjali ümber toru panema et hiljem kui vundament peaks mängima sisi torusid ära ei kakuks? Vundamendi ümbrus hiljem läheb soojustamsiele 1m laiuses väljast poolt ning ka torude trass väljaspool maja. Kas sai väga rumal idee või asi oleks enam vähem toimiv?
