trassi jämedus
Postitatud: 09 Juun 2008, 13:44
Postitas kylaline_veel_yks
Kas ja kus on kirjas veetrassi minimaalsed jämedused. Kas on ka kirjas kuskil internetis.
Probleem üldiselt selline, et naabrid väidavad, et neil ei jätku vett ja mul tuleb teha eraldi väljavõte trassist omale. Tegemist ühistu trassiga. Trassis on rõhk reguleeritud 1 - 2 atm (hüdrofoori töövahemik). Toru mille peal on minu suvila (esimene) ja nende 2 suvilat on 80-ne. Ühistu trassi jämedust ei tea hetkel, aga veesurvega üldiselt probleeme ühistul ei ole. Ühistus kokku üle 30-ne suvila. Kas saab olla olukord, et 80-ne toru ei suuda ära toita 3 maja.
Re: trassi jämedus
Postitatud: 09 Juun 2008, 14:34
Postitas StatiX
sellega küll muret ei tohiks olla , et 80mm veetoru ei suuda 3-e majapidamist ära toita, kui te just kõik üheaegselt usinasti näit tiiki ei täida
Pigem tuleks siin viga otsida ikkagi trassi survepoolepealt. 1-2 bar on tegelikult suhteliselt väike rõhk ( oleneb muidugi kui pikk ka teie torustik on ), võibolla kulub kogu magistraaltrassis olev rõhk teie torustiku rõhukao ületamiseks.
Kas trass on uus või vana? Kui vana, siis oleks soovitav trass ka läbi pesta, kuna kessedateab mis sinna aastatega sisse on tekkinud.
Re: trassi jämedus
Postitatud: 09 Juun 2008, 17:11
Postitas Tom
1-2 bar on ikka väga väike surve. 80- ne toru tundub samas kolmele majale palju olevat. Otsige viga pumbas- miks on surve nii väike?
Re: trassi jämedus
Postitatud: 10 Juun 2008, 01:25
Kui pikk on tass ? Viga peab millegis muus olema,kolmele vee kasuajale isegid 57mm toru on ylepea.Surve on kyll vaike.
Re: trassi jämedus
Postitatud: 10 Juun 2008, 13:57
Postitas kah kjylaline
Torustiku (MITTE TRASSI!!!!) minimaalse läbimõõdu määratleb näiteks EPN 18.5.3 (selle alusel on välja antud EVS 847-3:2003:
Tabel A.2, eeldatav elanike arv kuni 30, toide ühest otsast ja toru pikkus mitte üle 100m, on minimaalseks läbimõõduks DN50! 100 inimese puhul aga DN80. 1 kuni 2 bar on ilmselgelt vähe, sest näiteks vabarõhk peaks olema kahekordse hoonestuse puhul 24 meetrit veesammast, isegi maksimaalse tarbimise korral ei tohiks langeda alla 10m veesammast.
Re: trassi jämedus
Postitatud: 10 Juun 2008, 17:04
Postitas Kylaline_veel_yks
Suur t2nu k6igile vastajatele. Ei saa hetkel kasutada t2pit2htedega arvutit, seet6ttu olen sunnitud kirjutama nii.
V6in ka eksida r6hu osas. V6ib-olla oli see 2-3 bar (saan aru, et bar = atm).
Tegemist on suvilayhistu oma puurkaevu ja trassiga ja r6hk on kogu aeg olnud sellisena reguleeritud. Pump pumpab vee hydrofoori paaki 3 kuupi ja sealt siis vaikselt trassi see liigub.
Ksimus eel, et milline peaks olema siis r6hk syseemis, et ei oleks probleeme. K6rguste vahed on max 1 meeter ja seda pumbamajast pigem madalamale kui k6rgemal.
T2nud veel kord k6igile.
